Текущее время: 28 апр 2024, 14:26
 Заголовок сообщения: G7-2112sr нужен дамп
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013, 05:42
никак не могу прошить программатором, позле резки апдейта бук вообще не включается
бук пришел после апдейта БИОСа клиентом
помогите плиз
---------- Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды: ----------
DA0R53MB6E0
---------- Добавлено спустя 13 минут 36 секунд: ----------
Rev. 184С-100
---------- Добавлено спустя 20 минут 20 секунд: ----------
всем спасибо дамп нашел на этом сайте, видно вчера очень устал, найти и порезать не мог
vlab.pp.ru/viewtopic.php?t=10926&p=9433
если не трудно дайте ссылку , как правильно резать файлы
---------- Добавлено спустя 2 часа 20 минут 24 секунды: ----------
не могу понять прошил БИОС указанный выше, бук запустился, залил апдейт из под ОС, включается темный экран
в чем может быть проблемма? неужели на сайте производителя
 Заголовок сообщения: Re: G7-2112sr нужен дамп
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013, 09:23
Вероятно, к сожалению свежие ХаПешные биосы пока расшифровке не поддаются.
Посмотрите во временных папках, гдето должен быть распакованный последний биос, не на лету ж он расшифровывается. Для чистоты эксперимента зашейте его на прогере.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013, 10:09
как правильно распоковать уже проехали, почему после апдейта из под ОС бук запускается и темный экран
в ОС биос шьюется без проблем, ни на что не ругается, кричит что надо теперь перезагрузиться и все "приехали"
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013, 14:52
А может и на лету. По крайней мере, со старым алгоритмом шифрования, таких расшифрованых файлов не наблюдалось.
А зачем это делалось? Были какие-то баги в работе?
Проблема может быть в том, что производители переходят на новую структуру БИОС. Например как тут
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 04:18
Да это у клиента надо спросить
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. q7-2112sr (da0r53mb6e0) нет старта - биос
Turbo
24 окт 2014, 18:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g7-2112sr (hp) не лезет драйвер usb 3.0
beatl
07 фев 2015, 12:43
beatl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g7-2112sr (DAO53MB6E0 R53) нет подсветки
vavan_bonus
18 ноя 2015, 23:51
vavan_bonus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп Samsung r528-da02ru (bremen-ul rev 1.0) нужен дамп биоса
в форуме Samsung
service_chelny
28 июн 2016, 12:17
SergSSSggg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite c850-c3k (bios дамп) bios дамп
в форуме Toshiba
aper83@mail.ru
26 авг 2015, 20:55
joni12341 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
