Текущее время: 26 апр 2024, 09:52
IntelSat
Заголовок сообщения: HP 255 G5 (BDL51 LA-D711P Rev:3.0) Нет старта. [РЕШЕНО] Добавлено: 12 янв 2021, 00:22 |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 14:21 Наличности на руках: 454.27
Сообщения: 365 Откуда: L.A.
Всем привет! Имеется ноут HP 255 G5, плата: BDL51 LA-D711P Rev:3.0 При включении нет старта, тоесть нет картинки, кулер через несколько секунд начинает крутиться на максимальных оборотах. Запуск так и не происходит, грешу на биос. Но прежде хотел бы тут посоветоваться с вами. Произвел замеры на дросселях в включенном состоянии. Результаты замеров на фото ниже.
Заголовок сообщения: Re: HP 255 G5 (BDL51 LA-D711P Rev:3.0) Нет старта. Добавлено: 12 янв 2021, 09:19 |
Сообщение не в тему IntelSat писал(а): И про прозвонку юсб можно описание Это просто финиш и полное отключение всех мыслительных процессов.
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: HP 255 G5 (BDL51 LA-D711P Rev:3.0) Нет старта. Добавлено: 12 янв 2021, 10:27 |
majemus писал(а): что означает "прозвонка" и что в юсби ей делать, то лучше прекратить ремонт.
Лучше бы помогли с ремонтом, чем предлагать прекратить ремонт. Ведь для этого и форум, чтоб помогать друг-другу. Если не вы, то возможно другой опишет процесс прозвонки USB, и проверки SoC. Жду дальше помощи!
frag5532
Заголовок сообщения: Re: HP 255 G5 (BDL51 LA-D711P Rev:3.0) Нет старта. Добавлено: 13 янв 2021, 04:05 |
Сообщения: 161 Откуда: Одесса
IntelSat писал(а): Лучше бы помогли с ремонтом Понимаете, вам описали азы диагностики и судя по вашим ответам, это ваша первая попытка ремонта. И судя по симптомам, проблема не из самых простых, так что даже если и поможем, то вряд ли у вас что то получится. Мультиметр в диодную и звоните линии дата +, дата - на всех USB портах, так же интересует присутсвует ли питание на всех этих портах. Как сделаете замеры, пишите сюда.
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: HP 255 G5 (BDL51 LA-D711P Rev:3.0) Нет старта. Добавлено: 17 янв 2021, 02:25 |
Проблема решилась прошивкой микросхемы биоса на программаторе. Скачал прошивку с офф. сайта. С помощью данного видео понял как перевести с дампа серийный номер и почую инфу. После прошивки, ноут пр включении выдавал сообщение: Manufacture Programming Mode is in Unlock Mode. Ну так как вся инфа уже в биосе прописана, нужно было просто отключить этот режим. Делал по инструкции описанной тут. Сообщение пропало, теперь ноут стартует нормально. Всем большое спасибо за участие в помощи в ремонте.
