Текущее время: 27 апр 2024, 02:17
Eross
Заголовок сообщения: HP 250 G4 (LA-C811P Rev:1.0) нет инициализации Добавлено: 12 янв 2021, 16:03 |
Зарегистрирован: 09 дек 2014, 18:51 Наличности на руках: 36.67
Сообщения: 134 Откуда: Украина, Ровно
Ноут HP 250 G4 Плата LA-C811P Rev:1.0 Проц SR29E (Intel Mobile Pentium N3700) Мульт KB9022Q D
Ноут включается и нет изображения. Подключаю блок питания - индикатор на разьеме засвечивается белым, потребление 0,02 А После нажатия на кнопку включение потребление вырастает до 0,14 А и останавливается, при этом питания:
+VCC_CORE - 1.0В (на PLZ02) +VGG_CORE - 1.0В (на PLG02) PMC_CORE_PWROK - 3.3В DDR_CORE_PWROK - 1.35В
биос основной и мульта прошил с офф. сайта генерация на кварце YGK1 25MHZ присутствует батарейка RTC 3.2В есть все основные питания подымаются и судя по PowerSequence (от аналогичной схемы на плату LA-D704P), раз у меня поднялись последние повергуды то плата запускается полностью. на клавиатуре CAPS никак не мигает.
Посмотрел осцилографом на 5 ноге флешки биоса, после нажатия на кнопку включения, флешка вичитывается
Подскажите что упустил? неужели процу хана?
Eross
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G4 (LA-C811P Rev:1.0) нет инициализации Добавлено: 14 янв 2021, 02:56 |
majemus писал(а): POSTкарта есть? Ну или вычитку SPD памяти осциллографом посмотрите. USB звонили? пост карты нет, вичитку SPD, если я правильно понимаю надо смотреть на SDA и SLC разьема ОЗУ? USB проверял, падения напряжений внорме.
Eross
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G4 (LA-C811P Rev:1.0) нет инициализации Добавлено: 21 янв 2021, 15:30 |
majemus писал(а): Да, все верно понимаете
после нажатия на кнопку включения: SCL - подымается логическая единица амплитудой 560мВ SDA - подымается логическая единица амплитудой 3.2В никакого обмена с озу по этим линиям не вижу
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G4 (LA-C811P Rev:1.0) нет инициализации Добавлено: 21 янв 2021, 17:00 |
Eross писал(а): +VCC_CORE - 1.0В (на PLZ02) +VGG_CORE - 1.0В (на PLG02) Такие напряжения устанавливаются, если плата не прошла инициализацию. Посмотрите осциллографом, есть ли обмен на шине LPC.
Eross
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G4 (LA-C811P Rev:1.0) нет инициализации Добавлено: 21 янв 2021, 18:41 |
IOD писал(а): Посмотрите осциллографом, есть ли обмен на шине LPC. по линиям LPC_FRAME# LPC_AD0 LPC_AD1 LPC_AD2 LPC_AD3 после нажатия на кнопку включения, видно краткий обмен, ровно до момента когда запуск платы останавливается на потреблении 0.14А после включения есть генерация на LPC_CLK_EC
Eross
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G4 (LA-C811P Rev:1.0) нет инициализации Добавлено: 21 янв 2021, 19:42 |
IOD писал(а): Проверьте, есть ли обмен на шине VR_SVID_DAT очень интересно, когда поставил в линию VR_SVID_DAT щуп осциллографа, токопотребление выросло и теперь плата инициализировалась и выводит картинку небольшой обмен по линии VR_SVID_DAT есть теперь плата запускается, но не понятно что это было...
Eross
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G4 (LA-C811P Rev:1.0) нет инициализации Добавлено: 22 янв 2021, 12:42 |
IOD писал(а): Подтяжку VR_SVID_DAT к +1.05VALW проверьте. проверил подтяжки: VR_SVID_DAT (PRZ36, PRG36) оба в норме по 300 Ом VR_SVID_ALRT# (PRZ37) в норме 200 Ом VR_SVID_CLK (PRZ38, PRG38) оба в норме по 200 Ом расскажу предысторию этой платы, она с Али, была установлена в ноут и успешно работала на протяжении 2 лет, потом просто перестала запускаться. у меня есть теория что возможно она была когда то залита и восстановлена китайцами, выводы делаю по потемневшим резисторам, и в следствии чего возможно была проблема в качестве пайки этих резисторов ставлю на тест, будем смотреть, спасибо majemus и IOD за помощь в ремонте
Eross
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G4 (LA-C811P Rev:1.0) нет инициализации Добавлено: 22 янв 2021, 20:18 |
IOD писал(а): Плата с дискретным видео? Нет, интеграция
Eross
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G4 (LA-C811P Rev:1.0) нет инициализации Добавлено: 22 янв 2021, 20:27 |
IOD писал(а): А оперативная память только в слот устанавливается, или есть распаянная на плату? Распаяной памяти нет, есть только 1 слот для ОЗУ, тем более связь памяти с процессором проверял тестером слотов ddr3, обрывов нет
Eross
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G4 (LA-C811P Rev:1.0) нет инициализации Добавлено: 22 янв 2021, 20:41 |
IOD писал(а): Охлаждение? Ставите DDR3L? Охлаждение пасивное, без вентилятора, проверяю с радиатором на термопасте, как и полагается Память да, ddr3l
