HP 250 G4 (LA-C811P Rev:1.0) нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=110957 |
Eross [ 12 янв 2021, 16:03 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 250 G4 (LA-C811P Rev:1.0) нет инициализации |
Ноут HP 250 G4 Плата LA-C811P Rev:1.0 Проц SR29E (Intel Mobile Pentium N3700) Мульт KB9022Q D Ноут включается и нет изображения. Подключаю блок питания - индикатор на разьеме засвечивается белым, потребление 0,02 А После нажатия на кнопку включение потребление вырастает до 0,14 А и останавливается, при этом питания: +VCC_CORE - 1.0В (на PLZ02) +VGG_CORE - 1.0В (на PLG02) PMC_CORE_PWROK - 3.3В DDR_CORE_PWROK - 1.35В биос основной и мульта прошил с офф. сайта генерация на кварце YGK1 25MHZ присутствует батарейка RTC 3.2В есть все основные питания подымаются и судя по PowerSequence (от аналогичной схемы на плату LA-D704P), раз у меня поднялись последние повергуды то плата запускается полностью. на клавиатуре CAPS никак не мигает. Посмотрел осцилографом на 5 ноге флешки биоса, после нажатия на кнопку включения, флешка вичитывается Подскажите что упустил? неужели процу хана? |
majemus [ 13 янв 2021, 07:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 250 G4 (LA-C811P Rev:1.0) нет инициализации |
POSTкарта есть? Ну или вычитку SPD памяти осциллографом посмотрите. USB звонили? |
Eross [ 14 янв 2021, 02:56 ] | |
majemus писал(а): POSTкарта есть? Ну или вычитку SPD памяти осциллографом посмотрите. USB звонили? пост карты нет, вичитку SPD, если я правильно понимаю надо смотреть на SDA и SLC разьема ОЗУ? USB проверял, падения напряжений внорме. |
majemus [ 14 янв 2021, 07:18 ] | |
Да, все верно понимаете |
Eross [ 21 янв 2021, 15:30 ] | |
majemus писал(а): Да, все верно понимаете после нажатия на кнопку включения: SCL - подымается логическая единица амплитудой 560мВ SDA - подымается логическая единица амплитудой 3.2В никакого обмена с озу по этим линиям не вижу |
IOD [ 21 янв 2021, 17:00 ] | |
Eross писал(а): +VCC_CORE - 1.0В (на PLZ02) +VGG_CORE - 1.0В (на PLG02) Такие напряжения устанавливаются, если плата не прошла инициализацию. Посмотрите осциллографом, есть ли обмен на шине LPC. |
Eross [ 21 янв 2021, 18:41 ] | |
IOD писал(а): Посмотрите осциллографом, есть ли обмен на шине LPC. по линиям LPC_FRAME# LPC_AD0 LPC_AD1 LPC_AD2 LPC_AD3 после нажатия на кнопку включения, видно краткий обмен, ровно до момента когда запуск платы останавливается на потреблении 0.14А после включения есть генерация на LPC_CLK_EC |
IOD [ 21 янв 2021, 19:06 ] | |
Проверьте, есть ли обмен на шине VR_SVID_DAT. USB порты, на предмет пробоя по шине данных, проверены? |
Eross [ 21 янв 2021, 19:42 ] | |
IOD писал(а): Проверьте, есть ли обмен на шине VR_SVID_DAT очень интересно, когда поставил в линию VR_SVID_DAT щуп осциллографа, токопотребление выросло и теперь плата инициализировалась и выводит картинку небольшой обмен по линии VR_SVID_DAT есть теперь плата запускается, но не понятно что это было... |
IOD [ 21 янв 2021, 20:30 ] | |
Подтяжку VR_SVID_DAT к +1.05VALW проверьте. |
Eross [ 22 янв 2021, 12:42 ] | |
IOD писал(а): Подтяжку VR_SVID_DAT к +1.05VALW проверьте. проверил подтяжки: VR_SVID_DAT (PRZ36, PRG36) оба в норме по 300 Ом VR_SVID_ALRT# (PRZ37) в норме 200 Ом VR_SVID_CLK (PRZ38, PRG38) оба в норме по 200 Ом расскажу предысторию этой платы, она с Али, была установлена в ноут и успешно работала на протяжении 2 лет, потом просто перестала запускаться. у меня есть теория что возможно она была когда то залита и восстановлена китайцами, выводы делаю по потемневшим резисторам, и в следствии чего возможно была проблема в качестве пайки этих резисторов ставлю на тест, будем смотреть, спасибо majemus и IOD за помощь в ремонте |
Eross [ 22 янв 2021, 19:01 ] | |
всётаки плата тест не прошла, после нагрева появляются артефакты на экране секунд на 30, потом просто черный экран с активной подсветкой с другой тестовой оперативкой поведение такое же |
IOD [ 22 янв 2021, 20:14 ] | |
Плата с дискретным видео? |
Eross [ 22 янв 2021, 20:18 ] | |
IOD писал(а): Плата с дискретным видео? Нет, интеграция |
IOD [ 22 янв 2021, 20:24 ] | |
А оперативная память только в слот устанавливается, или есть распаянная на плату? |
Eross [ 22 янв 2021, 20:27 ] | |
IOD писал(а): А оперативная память только в слот устанавливается, или есть распаянная на плату? Распаяной памяти нет, есть только 1 слот для ОЗУ, тем более связь памяти с процессором проверял тестером слотов ddr3, обрывов нет |
IOD [ 22 янв 2021, 20:30 ] | |
Охлаждение? Ставите DDR3L? |
Eross [ 22 янв 2021, 20:41 ] | |
IOD писал(а): Охлаждение? Ставите DDR3L? Охлаждение пасивное, без вентилятора, проверяю с радиатором на термопасте, как и полагается Память да, ddr3l |
IOD [ 22 янв 2021, 20:59 ] | |
Поставьте временно принудительное охлаждение. Посмотрите осциллографом чистоту питания +VCC_CORE, +VGG_CORE. Если там все гладко, и принудительное охлаждение не дает эффекта, то, либо комбайн умирает, либо у него отвал от платы, который проявляется при нагреве чипа. |
Eross [ 28 фев 2021, 14:12 ] | |
никакие действия, что бы я не делал не помогли, приговорен проц под замену, что не рентабельно, отдал ноутбук без ремонта. Спасибо всем кто помогал! |
