Текущее время: 20 май 2024, 06:46
glonas
Заголовок сообщения: HP 250 G3 (LA-A994p ) Не включается, разряд батарейки. Добавлено: 13 янв 2021, 10:47 |
Сообщения: 305 Откуда: Ульяновск
Всем привет, приносят сначала кнопку с оторванным шлейфом, на следующий день целиком ноут со словами не включается. При подключении зарядки глазок не загорается .Батарейка разряжена , ставлю новую , ноут включается секунд на 5 и выключается, посмотрел потребление на батарейке, 25 миллиампер , батарейка естественно тает на глазах.Сопротивление после диода 21 Ом, судя по схеме от v1 сигнал идет на 2 сопротивления по 20кОм , после сопротивлений сопротивление цепи в порядке, получается кз в плате(?), отрезал дорожку , соеденил перемычкой , с этой частью вроде все, нет инициализации , на мультике нет EC_RSMRST#, поднял ногу , все ок, сопротивление в сторону проца 12 Ом, понятно что процу кирдык, вопрос остался по RTC, по схеме сигнал +RTCVCC идет на 2 сопротивления, получается плату вытаскивали не аккуратно что переход пробило ?
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G3 (LA-A994p ) Не включается, разряд батарейки. Добавлено: 13 янв 2021, 10:59 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,548.22
Сообщения: 11518 Откуда: Ульяновск
glonas писал(а): судя по схеме от v1 сигнал идет на 2 сопротивления по 20кОм Судя по схеме, и по логике вещей, данное питание ещё и напрямую идёт в хабовую часть процессора.
glonas
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G3 (LA-A994p ) Не включается, разряд батарейки. Добавлено: 13 янв 2021, 11:19 |
igils писал(а): идёт в хабовую часть процессора. Идет после сопротивлений P.S Косяк я, поиск не находил сигнал на хабе, руками нашел, спасибо.
