https://vlab.su/
HP 250 G3 (LA-A994p ) Не включается, разряд батарейки.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=110985
Страница 1 из 1
glonas [ 13 янв 2021, 10:47 ]
Заголовок сообщения:  HP 250 G3 (LA-A994p ) Не включается, разряд батарейки.
Всем привет, приносят сначала кнопку с оторванным шлейфом, на следующий день целиком ноут со словами не включается.
При подключении зарядки глазок не загорается .Батарейка разряжена , ставлю новую , ноут включается секунд на 5 и выключается, посмотрел потребление на батарейке, 25 миллиампер , батарейка естественно тает на глазах.Сопротивление после диода 21 Ом, судя по схеме от v1 сигнал идет на 2 сопротивления по 20кОм , после сопротивлений сопротивление цепи в порядке, получается кз в плате(?), отрезал дорожку , соеденил перемычкой , с этой частью вроде все, нет инициализации , на мультике нет EC_RSMRST#, поднял ногу , все ок, сопротивление в сторону проца 12 Ом, понятно что процу кирдык, вопрос остался по RTC, по схеме сигнал +RTCVCC идет на 2 сопротивления, получается плату вытаскивали не аккуратно что переход пробило ?
igils [ 13 янв 2021, 10:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: HP 250 G3 (LA-A994p ) Не включается, разряд батарейки.
Судя по схеме, и по логике вещей, данное питание ещё и напрямую идёт в хабовую часть процессора.
glonas [ 13 янв 2021, 11:19 ]
Идет после сопротивлений
P.S
Косяк я, поиск не находил сигнал на хабе, руками нашел, спасибо.
http://www.phpbb.com/
