Текущее время: 26 апр 2024, 12:01
maugly-as
Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6-2254sr (daor33mb6f0 rev f) нет питания +VCC_CORE Добавлено: 13 янв 2021, 15:42 |
Сообщения: 51 Откуда: Россия
Добрый день, уважаемые мастера! сразу к делу, нужна помощь. нет питания +VCC_CORE и +VCC_GFX соотв. включается с кнопки, куллер постепенно разгоняется, слегка нагревается проц и хаб без проца кратковременное включение и откл. сопротивления на дросселях в норме что мерил: +VCCSA - 0,8v на NCP6132B vcc - 5v SUSON, MAINON,VRON - 3.3v svid - 1.05v шевелений нет vboot на землю без проца кратковременно появляется +VCC_CORE есть генерация кварца на хабе проц менял, флешки обе шил. склоняюсь к замене NCP6132B но сомневаюсь. деталь копеечная, но в мой мухосранск идти будет целую вечность.
Кот ДаWINчи
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-2254sr (daor33mb6f0 rev f) нет питания +VCC_CORE Добавлено: 13 янв 2021, 21:35 |
Зарегистрирован: 29 июн 2014, 22:39 Наличности на руках: 46.25
Сообщения: 197 Откуда: Серов Свердл.обл.
Пост коды бегут? Если, да то на каком останавливается? maugly-as писал(а): флешки обе шил. Какие флешки запаяны? У quanta r33 есть проблемы с необходимыми для запуска марками флешек.
maugly-as
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-2254sr (daor33mb6f0 rev f) нет питания +VCC_CORE Добавлено: 14 янв 2021, 02:20 |
Кот ДаWINчи писал(а): Пост коды бегут? Если, да то на каком останавливается?
постов нет, а должны быть?если нет питания проца. хотя еще не уверен в работоспособности карточки Кот ДаWINчи писал(а): Какие флешки запаяны? У quanta r33 есть проблемы с необходимыми для запуска марками флешек.
ранее плата не копалась, флешки родные a25l080m-f и mx25l3206e
kkv
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-2254sr (daor33mb6f0 rev f) нет питания +VCC_CORE Добавлено: 14 янв 2021, 06:48 |
Зарегистрирован: 02 сен 2014, 08:14 Наличности на руках: 2,022.95
Сообщения: 1136 Откуда: тольятти
maugly-as писал(а): постов нет, а должны быть? да нет конечно. пока питание проца не поднимется и не снимется pltrst. VR_SVID_ALERT# обмена и не должно быть. лог. ед. должна быть. ресет с проца снят? кроме ядра все питания на проце присутствуют?
maugly-as
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-2254sr (daor33mb6f0 rev f) нет питания +VCC_CORE Добавлено: 14 янв 2021, 15:01 |
kkv писал(а): кроме ядра все питания на проце присутствуют? есть 1,05 1,5 и вместо 1,8 есть 0,8 и ведет через дроссель к хабу +VCC_TX_LVDS на CPU_PLTRST#_R - 0
maugly-as
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-2254sr (daor33mb6f0 rev f) нет питания +VCC_CORE Добавлено: 14 янв 2021, 16:23 |
kkv писал(а): смотрите PLTRST#
тут тоже тишина, все по нулям мультиметром мерил, а вот а вот осцил. другая картина, какая то пилка есть, при выключении пропадает хотя ресет должен быть 3,3в значит это не то..
maugly-as
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-2254sr (daor33mb6f0 rev f) нет питания +VCC_CORE Добавлено: 15 янв 2021, 11:08 |
leopold1112 писал(а): В милливольтах там сколько пила?
да там совсем чуть, 1,4mv если PLTRST# генерит хаб то есть вероятность что он не исправен или этот сигнал кто то просаживает по пути например картридер, сетевой контроллер мульт, хотя сопротивление PLTRST# на землю 2,19 кОм
