Текущее время: 18 апр 2024, 10:02
Volich
Заголовок сообщения: DV6-6179ER (hpmh-41-ab6200-e00g) подвисает при включении дискретки Добавлено: 14 янв 2021, 20:04 |
Сообщения: 479 Откуда: Краснотурьинск
Всем привет Пришёл аппарат без изо, на видике скол Заменил 216-0810001 на 0005, Биос от sip с форума. Мучаюсь с дровами Сейчас при запуске фурмарка думает 1-2 минуты, потом открывает и нормально работает, дискретка используется. Если закрыть его и запустить заново, то опять ждать. Иногда может зависнуть намертво в этот момент, но потом одуматься. При выключении тоже висит на 400ма, потом выключается. Чип точно новый с nbzip Соответственно без установленного драйвера всё работает четко, но на встройке.
Думаю, что проблема таки в драйвере, может кто знает нужный драйвер? Уже голову сломал об него
Volich
Заголовок сообщения: Re: DV6-6179ER (hpmh-41-ab6200-e00g) подвисает при включении дискретки Добавлено: 15 янв 2021, 11:18 |
Міша Смич bid такой же как у меня был и версия биоса та же драйвера всяко ставил, только с сайта хп и амд me не чистил, забил. пропробую, но думаю врядли
сейчас на руках асер la-6991p на амд тоде с чипом 005 (ещё не менял) пришёл без изо. разобрал, посмотрел маркировку - стал выдавать изо, хотя ничего не делал родную винду грузит, но висит пару минут на добро пожаловать. бублик крутит, но с мусором подкинул тестовый ссд, который в хп стоял - видит на добро пожаловать, но бублик уже без мусора и дискретка нагружена
вот и поди их пойми....
sip
Заголовок сообщения: Re: DV6-6179ER (hpmh-41-ab6200-e00g) подвисает при включении дискретки Добавлено: 16 янв 2021, 15:42 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
Volich писал(а): Думаю, что проблема таки в драйвере, может кто знает нужный драйвер? 14,4 попробуйте
