Текущее время: 17 апр 2024, 02:30
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: HP Omen 15-ce013nm (DAG3ABMBCD0) мертв после замены батареи
СообщениеДобавлено: 16 янв 2021, 18:56
Привет,
Получил HP Omen 15-ce013nm.
Оригинальный аккумулятор (SR04XL) умер. Владелец заменил его на новый, но вместо него использовал SR03XL. Разница в напряжении, SR04XL - 15,4 В, а SR03XL - 11,55 В.
Теперь ноутбук запускается с черным экраном, но выключается через 5 секунд. Индикатор заряда оранжевый, но аккумулятор не заряжается.
Что я должен проверить? Это вызвано неправильной батареей?
 Заголовок сообщения: Re: HP Omen 15-ce013nm (DAG3ABMBCD0) мертв после замены батареи
СообщениеДобавлено: 16 янв 2021, 21:40
Без аккумулятора сколько потребляет до нажатия кнопки включения и после?
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2021, 21:47
Без батареи у меня горит белый светодиод на порте зарядного устройства. Никакой разницы в токе даже при нажатой кнопке питания. У меня есть ваттметр, подключенный к зарядному устройству, и он на 0,1 Вт, несмотря ни на что.
Если вы нажмете кнопку питания, белый светодиод зарядного устройства загорится на 6 секунд и погаснет на 1 секунду. Одновременно загорается красный светодиод в кнопке питания.
Никакого вращения вентилятора, ничего.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2021, 21:56
Что-то владелец не договаривает. Либо замкнул что-то, либо переполюсовку сделал.
Проверить сопротивления на катушках.
Проверить какие напряжения поднимаются.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2021, 23:39
Хозяин сказал, что ноутбук проработал с новым аккумулятором до полной разрядки.
У меня нет схемы этой платы. Я получаю 5 В на одной катушке и 2,6 В на катушке возле разъема аккумулятора (без аккумулятора). Входное напряжение 19,5 В. Еще я получаю 3,25В на двух контактах разъема аккумулятора.
При включении другие напряжения не повышаются.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2021, 00:00
Он тут никаким боком не должен стоять.
Даже если и запустился, сколько он у него проработал до полной разрядки?
Если для SR04XL полная разрядка(утрировано) это 12V, а для SR03XL - 9V.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2021, 20:29
Найти шим дежурки по маркировкам и даташитам к ней. Найти дроссели дежурки. Проверить есть ли она.
И тогда от дежурки и отталкиватся.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 11:15
зачем искать шим дежурки? индикатор на разъеме зарядки светится, зажигает его мульт, мульт питает дежурка.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 13:09
Мульт питает ldo 3.3 вольта. Силовая дежурка не факт, что работает.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021, 03:33
так ты первое сообщение перечитай.
чинить его надо начинать. имхо батарейка непричем.
т.с. начинай с проверки как ведет себя с оперативкои и без, посмотри пост коды если есть возможность. зашей биос.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021, 08:31
Модератор
Модератор
На даты постов, когда автор был последний раз в теме и на форуме, никто не смотрит?
Один посты начал набивать, остальные бездумно ведутся на это...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP OMEN 15-ce069ur (DAG3ABMBCD0) Нет старта, нет дежурки 3v
staskarabas
09 ноя 2021, 17:28
staskarabas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Omen 15-ce073 (DAG3ABMBCD0 REV:D) номинал резистора
ilyhmen
18 май 2022, 16:50
hunter_nick Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP OMEN 15-ce033ur (G3AB (DAG3ABMBCD0)) Последовательность запуска
a.dmitriev97
10
988
18 сен 2023, 09:54
a.dmitriev97 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-ce016na (dag3abmbcd0 REV:D) разыскивается ec dump
CJIABA
12
1365
28 авг 2020, 10:51
CJIABA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp omen 15 ax232ur (hp omen 15 ax232ur) Помогите прошить мультиконтроллер
MrBooom4ik
3418
15 июл 2020, 15:11
MrBooom4ik Перейти к последнему сообщению
