Текущее время: 18 апр 2024, 18:38
tenksi
Заголовок сообщения: HP Omen 15-ce013nm (DAG3ABMBCD0) мертв после замены батареи Добавлено: 16 янв 2021, 18:56 |
Зарегистрирован: 28 мар 2020, 04:27 Наличности на руках: 17.01
Сообщения: 10 Откуда: Slovenia
Привет, Получил HP Omen 15-ce013nm. Оригинальный аккумулятор (SR04XL) умер. Владелец заменил его на новый, но вместо него использовал SR03XL. Разница в напряжении, SR04XL - 15,4 В, а SR03XL - 11,55 В.
Теперь ноутбук запускается с черным экраном, но выключается через 5 секунд. Индикатор заряда оранжевый, но аккумулятор не заряжается.
Что я должен проверить? Это вызвано неправильной батареей?
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: HP Omen 15-ce013nm (DAG3ABMBCD0) мертв после замены батареи Добавлено: 16 янв 2021, 21:56 |
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 11:42 Наличности на руках: 59.17
Сообщения: 811 Откуда: г. Москва
tenksi писал(а): Владелец заменил его на новый Что-то владелец не договаривает. Либо замкнул что-то, либо переполюсовку сделал. Проверить сопротивления на катушках. Проверить какие напряжения поднимаются.
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
Vovan_sar
Заголовок сообщения: Re: HP Omen 15-ce013nm (DAG3ABMBCD0) мертв после замены батареи Добавлено: 13 мар 2021, 00:00 |
Сообщения: 35 Откуда: Саратов
tenksi писал(а): Владелец заменил его на новый, но вместо него использовал SR03XL. Разница в напряжении, SR04XL - 15,4 В, а SR03XL - 11,55 В. tenksi писал(а): Это вызвано неправильной батареей? Он тут никаким боком не должен стоять. tenksi писал(а): Хозяин сказал, что ноутбук проработал с новым аккумулятором до полной разрядки. Даже если и запустился, сколько он у него проработал до полной разрядки? Если для SR04XL полная разрядка(утрировано) это 12V, а для SR03XL - 9V.
dmitryrussf
Заголовок сообщения: Re: HP Omen 15-ce013nm (DAG3ABMBCD0) мертв после замены батареи Добавлено: 23 мар 2021, 13:09 |
Зарегистрирован: 04 июл 2018, 13:29 Наличности на руках: 236.49
Сообщения: 290 Откуда: Нижний Новгород
s_saska писал(а): зачем искать шим дежурки? индикатор на разъеме зарядки светится, зажигает его мульт, мульт питает дежурка. Мульт питает ldo 3.3 вольта. Силовая дежурка не факт, что работает.
Заголовок сообщения: Re: HP Omen 15-ce013nm (DAG3ABMBCD0) мертв после замены батареи Добавлено: 24 мар 2021, 08:31 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,530.11
Сообщения: 11491 Откуда: Ульяновск
На даты постов, когда автор был последний раз в теме и на форуме, никто не смотрит? Один посты начал набивать, остальные бездумно ведутся на это...
