Текущее время: 23 апр 2024, 11:59
 Заголовок сообщения: max17015a аналог
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013, 09:23
прошу не пинать сильно.
Сгорела max17015a,пробовал искать аналог.Гуголь выдал
http://www.componentsdirect.com/g2asset ... 17015a.pdf
получается что эти MAX17005A/MAX17006A/MAX17015A-все взаимозаменяемые.Прошу подтвердить или опровергнуть так как не вижу различия никакого.Корпус тот же,ноги разведены так же.
 Заголовок сообщения: Re: max17015a аналог
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013, 09:56
А это что,
Setting Charge Voltage
The VCTL input adjusts the battery-output voltage,
VBATT, and determines the number of cells. For 3- and
4-cell applications, use the MAX17005A; for 2- and
3-cell applications, use the MAX17006A. Use the
MAX17015A to adjust the cell number and set the cell
voltage with a resistive voltage-divider from the output.
Based on the version of the part, the number of cells
and the level of VCTL should be set as in Table 1:
Table 1. Cell Configuration
VERSION NO. OF CELLS LEVEL
MAX17005A 3 2.4V < VCTL < 4.2V
MAX17005A 4 0 < VCTL < 1.8V
MAX17006A 2 0 < VCTL < 1.8V
MAX17006A 3 2.4V < VCTL < 4.2V
MAX17015A Sets FB VCTL = GND or VCTL = VAA
The MAX17005A/MAX17006A support from 4.2V/cell to
4.4V/cell, whereas the MAX17015A supports minimum
2.1V. The maximum voltage is determined with the
dropout performance of IC. When the required voltage
falls outside the range available with the MAX17005A or
MAX17006A, the MAX17015A should be used.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013, 10:13
спасибо за ответ
Различие в них насколько понял только в батарее,тоесть ,перевод-
В MAX17005A/MAX17006A поддержки от 4.2V/ячейки в
4.4V/ячейки, принимая во внимание, что MAX17015A поддерживает минимальный
2.1V
тоесть можно всетаки заменить но не использовать акумулятор???Прошу прощения за надоедливость но хочется понять а сам как то не могу сообразить
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013, 10:45
Можно. И батарею можно использовать. Возможно нужно будет подшаманить схему, это зависит от того на что замените ШИМ и сколько и какие банки установлены в Вашей батарее.
 Заголовок сообщения: Re: max17015a аналог  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013, 11:03
спасибо большое :-):
Я сразу не сказал условия замены,затупил.Там аккумулятор использоваться не будет так как он умер полностью а у клиента денег то и не особо чтобы и акам покупать.Заплатит за макса и на этом все.Так сказать с моей стороны будет жест доброй воли :-):
1 рубль возьму правда да и то чтобы работало
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ZD5245BS2 zenner diode аналог. Помогите подобрать аналог
geksogenchik
10 окт 2018, 13:03
geksogenchik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS (X550CC MBY100(201)) Микросхема биоса, аналог
Valera_B
07 май 2014, 15:46
Valera_B Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R25 (Hainan2) Замена (аналог) GF-GO7300-N-A3
в форуме Samsung
Modern54
30 май 2014, 15:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу аналог помогите пожалуйста
armen221081
25 июн 2014, 02:22
we33 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 620 (605748-001 rev 2:11) Аналог контроллера
morya4okkk
13 июн 2014, 07:44
Сейчас этот форум просматривают: DJDraka, seregapplk, topbg_pkk и гости: 22
