Текущее время: 26 апр 2024, 22:22
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
ddr7
Заголовок сообщения: 17-g173ca (DAX1BDMBF0 REV:F X1BD) Проблемы с 2х-канальнрй памятью Добавлено: 18 янв 2021, 19:45 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 21:28 Наличности на руках: 53.49
Сообщения: 98 Откуда: Гатино
i7-6500U, DDR3L GTX 940M , N16S-GT-S-A2 Глючит, перезагружается. Не получается установить windows, если стоит две планки памяти. Если поставить одну планку, в любой слот - пролем нет. Перепробовал все варианты с разными комплектами DDR3L 2х4гб , 2х8гб. Одна любая планка, в любом слоте - всё ОК. 2x4 , 2x8 или 4+8 - сразу глюки. На всякий случай перепрошил биос - не помогло. Если в диспетчере устройств отключить Nvidia , - на встройке ошибки выдаёт реже (не уверен) При снятии радиатора (до меня никто не разбирал) заметил, что черная защитная плёнка, что должна быть вокгуг кристалла видеочипа, стоит криво (вот гады!) и по одной стороне она залезла на чип на 0,5 мм. Снял дроссели питания видео (сначала на него и думал) - без изменений.
_________________ Читаю форум, докупаю оборудование и материалы (857dw+, Т12 на STM32, сплав Розе, Olympus VMZ 10x-40x , ЛБП 10А на DPS3012, мультиметр HoldPeak 890CN, программатор EZP 2010 с хвостами для ddr3L и матриц lvds , POST-card, тестеры разъема памяти DDR2/3 и PCI-E, Zalman VE300 ), пробую освоить больше, чем модульный ремонт.
