Текущее время: 23 апр 2024, 16:48
Kosty77
Заголовок сообщения: HP 15-BA027UR (LA-D711P REV 3.0) При работе не заряжается Добавлено: 24 янв 2021, 22:15 |
Зарегистрирован: 30 мар 2018, 20:12 Наличности на руках: 57.22
Сообщения: 143 Откуда: Санкт-Петербург
Здравствуйте. Поставил аккумулятор, включаю кнопку, всё работает, поставил ЛБП, аккумулятор заряжается, включаю кнопку, всё работает, но только через аккумулятор, на ЛБП ток 0, при включении кнопки(с ЛБП) шим заряда открывает транзистор BATDRV и закрывает затвор ACDRV, а должны быть наоборот, ну и включении зарядки аккумулятора, до включения кнопки, аккумулятор заряжается, шимку заряда менял, мультик прошивал, не помогло. Подскажите пожалуйста, что делать?
_________________ kosty77
Кот ДаWINчи
Заголовок сообщения: Re: HP 15-BA027UR (LA-D711P REV 3.0) При работе не заряжается Добавлено: 24 янв 2021, 23:44 |
Зарегистрирован: 29 июн 2014, 22:39 Наличности на руках: 46.25
Сообщения: 197 Откуда: Серов Свердл.обл.
Kosty77 писал(а): при включении кнопки(с ЛБП) шим заряда открывает транзистор BATDRV и закрывает затвор ACDRV, а должны быть наоборот, ну и включении зарядки аккумулятора, до включения кнопки, аккумулятор заряжается Проверяй на исправность (КЗ сток-исток) входные мосфеты pq4, pq5. Также батфет pq6. Обязательно проверь конденсатор на затворе pq4.
