https://vlab.su/
HP 15-da1025ur (epw50 la-g07gp) Залит, не включается
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=111439
Страница 1 из 2
НатальяZz [ 25 янв 2021, 13:08 ]
Заголовок сообщения:  HP 15-da1025ur (epw50 la-g07gp) Залит, не включается
Пришел ноутбук, был залит кофем. 19v линия и фазы дежурок прыгали в защите. Нашла пробитые сдвоенные мосфеты pqv1 b pqv2, спаяла их. LDO дежурки проявились. Заказала мосфеты, но схемы нет. Настораживает одинаковое сопративление на выходе с дросселей plv4 и plv3 относительно земли - 13 ом. Так же дроссели звонятся между собой. :ne_vi_del: Сопративление по питанию Видеочипа (PLW1) 210 Ом :du_ma_et:
sasha_m [ 25 янв 2021, 13:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: HP 15-da1025ur (epw50 la-g07gp) Залит, не включается
А что, не должны две фазы между собой звониться?)
НатальяZz [ 25 янв 2021, 13:22 ]
Если честно я не знаю.. Сейчас посмотрю на других платах.. как там с фазами.
sasha_m [ 25 янв 2021, 13:27 ]
А если подумать? Две фазы питают одного потребителя, то есть после дросселя они соединены через контакт с потребителем. Должны ли они при этом звониться между собой?
НатальяZz [ 26 янв 2021, 11:54 ]
Спасибо! Значит могут звонится и это норма.
НатальяZz [ 28 янв 2021, 15:32 ]
Сгоревшие мосфеты стояли по питанию видеочипа. Пришли мосфеты, поставила, ноут запустился, есть инициализация и картинка, но нет питания на видеочипе.. На фазах по 0.5v Правда я ось еще не грузила. На чипе кз нет, но если туда пилетело 19 в, как понять, что он не рабочий, только в диспетчере устройств?
sasha_m [ 28 янв 2021, 15:34 ]
Видик там просто как вычислительный модуль, задействуется когда нагрузка будет. Так что да, без системы никак.
НатальяZz [ 28 янв 2021, 16:23 ]
В диспетчере устройств видеочипа нету.. Видимо все таки сдох чипак(((
---------- Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды: ----------
Или мосфеты недосадила
---------- Добавлено спустя 44 минуты 30 секунд: ----------
Подскажите пожалуйста, какая шимка отвечает за питание видеочита на этой платформе?
seven77 [ 28 янв 2021, 17:19 ]
ищи ее в непосредственной близости от замененных мосфетов,или отзвони от затворов их
НатальяZz [ 28 янв 2021, 18:44 ]
Спасибо!
НатальяZz [ 28 янв 2021, 18:55 ]
Заголовок сообщения:  HP 15-da1025ur (epw50 la-g07gp) Нет питание видеочипа
Всем привет! На ноуте были пробиты PQV1 и PQV2, видимо на видеочип прилетело 19 вольт.. Мосфеты поменяла, но питание на Видеочип не приходит. Возможно сдохла шимка.. Где ее искать? Схемы на аппарат у меня нет. :ne_vi_del:
---------- Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ----------
Возможно, что чип живой, и просто не поднимается питание..
 ! Ciber SLasH писал(а):
Не нужно плодить темы по одному и тому же аппарату. Объединил.
MERKULIN [ 28 янв 2021, 19:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: HP 15-da1025ur (epw50 la-g07gp) Нет питание видеочипа
Скиньте фото платы.
НатальяZz [ 28 янв 2021, 19:26 ]
Нашла шимку, как бы найти на нее даташиит?
https://ibb.co/3F0rF7C
felix2604 [ 28 янв 2021, 19:31 ]
https://www.richtek.com/assets/product_ ... 12A-04.pdf
MERKULIN [ 28 янв 2021, 19:36 ]
Может лучше в нормальный сервис отнести....???
НатальяZz [ 28 янв 2021, 20:32 ]
Выпаяла мосфеты.. Померила сигналы на шимке..
Boot1=4.8v
Boot2=4.8v
En=1.5v
Pgood=0.15v
PVCC=5V
Напрягает странное поведение PGOOG... На затворах осликом глянула.. что то есть, но что то не понятное..
---------- Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: ----------
А чем наш сервис неплох? Многие сервисы вообще компонентным ремонтом не замарачиваются..
---------- Добавлено спустя 5 минут 26 секунд: ----------
Если восстановить картину произошедшего, что скорее всего было так.. Водичка попала на шимку видеочипа и та глюканула открыв оба плеча фазы, мосфет пробило, и 19 вольт пошли по фазе питания на видеочип..
MERKULIN [ 28 янв 2021, 23:22 ]
Не знаю чем ваш сервис плох, но если вы задаете такие казалось бы элементарные вопросы типа как найти ту ШИМ-ку.
Я даже их за сервис не считаю, мракобесы какие-то.
Нормальное поведение PGOOD на выходе ШИМ напруга не появилась, откуда взяться PGOOD?
Почитайте когда этот сигнал должен появляться.
Гляньте на затворах или на дросселе со стороны микросхемы есть ли там меандр.
Или скиньте фото.
НатальяZz [ 29 янв 2021, 11:23 ]
Доброе утро)) Я просто люблю работать со схемами и бордами, чтобы быть уверенной на 100% а тут пришлось отзваниать от затворов ключей)) В таких случаях я немного туплю от неуверенности, так как нет 100 уверенности в правильности моих действий.. Но это просто мои тараканы в голове..)))
Sandman83 [ 29 янв 2021, 11:38 ]
Ничего страшного в этом нет. Кружка крепкого кофе с утра и вперед. Каждый производитель зачастую целые куски питальников компонует просто как конструктор собирая плату. Поэтому зная как работает по схеме на одной плате - можно догадаться о примерно такой же реализации на например более свежей или другой плате на к-ую схемы нет. Другое дело что уверенность и логика мыслей должна выстраиваться в какую-то цепочку понимания и осознания процесса. А можно сидеть в дремучем лесу тупняков ) PGOOD - сигнал шим держит на земле пока не поднимет свой источник и не посчитает что все ОКейно, тогда снимается с земли этот вывод, а подтяжка на +3,3В через резистор делает его логическим 1
НатальяZz [ 29 янв 2021, 14:41 ]
Нашла на доноре шимку с маркировкой OZ=FG (E2E), почитала про нее, вроде можно ее поставить вместо родной. Поставила, поднялись напряжения на на дросселях PLV4 и PLV3 (0.9V) подкинула матрицу, включила бук, прошла инициализация и появилась картинка (потребление на ЛБП 1.300мА), ноут так проработал около минуты, после чего пробило мосфет PQV1 (около дросселя LPV3) И ЛБП ушел в защиту по току.
Sandman83 [ 29 янв 2021, 15:00 ]
У Ричтека актуальны символы до знака и знак только - 0Z= и тип корпуса однозначно определяют RT8812A. Marking Information 0Z=YMDNN 0Z= : Product Code - это из даташита на шим
Сообщение не в тему
И хватит писать буквы вместо цифр - потом поиском ничего не ищется как и по темам с квантами где вместо DA0 пишут DAO.
Проверяйте мелочевку и качество пайки. Мелочевку по BOOT - кондер и резистор. Лучше просто заменой на 100% живые.
НатальяZz [ 29 янв 2021, 15:10 ]
Так шимка же с донора(( Хотя я так полагаю, что если бы шимка была бы кривая, то мосфет выбило бы сразу, а так получается, что тепловой пробой.. Сейчас гляну что еще греется и качество пайки.. А может быть, что видеочип полудохлый и уносит ключи?
---------- Добавлено спустя 5 минут 18 секунд: ----------
В течении 3 секунд после включения PQV2 раскаляется до 70 градусов.. Не понимаю.. Он стоит на фазе PLV4
---------- Добавлено спустя 20 минут 29 секунд: ----------
Получается, что одна из фаз питания видеочипа в КЗ..
---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ----------
Емкости я посмотрю, но насчет резисторов не могу, нет схемы..
Sandman83 [ 29 янв 2021, 15:56 ]
Вот стандартный кусок питальника, с какого-то компала. Проверяйте, визуально то должны найти. Ну и плюс посмотреть осликом что творится на затворах транзисторов по обеим фазам.
По сокращениям - UGA - Up Gate (затвор верхнего транзистора), LGA - Low Gate (затвор нижнего транзистора), BOOTA - Boot 1(A) фазы, PHASEA - 1(A) фаза
НатальяZz [ 29 янв 2021, 16:09 ]
Про верхнее и нижнее плечо понятно, а что есть сигнал BOOTA? Обратная связь? Спасибо, насчет затворов, посмотрю.
seven77 [ 29 янв 2021, 16:42 ]
BOOT это так называемая "вольтодобавка" что бы феты резче открывались, раз вылетают они у тебя, то стоит проверить еще и дроссели,может у какого индуктивность не соответсвует номиналу ,вот и пытается шим его накачать вследствие чего фет перегревается
Sandman83 [ 01 фев 2021, 10:43 ]
Я ж расписал что это Boot фазы №1. Производитель подписал как А. Какая разница для китайца - подписывать их Boot1 Boot2 и т.д., или заменить цифры на буквы - A B и т.д. Логически это такая же стандартная нумерация фаз в многофазном преобразователе питания.
Смысл BOOT'а расписали, могу только добавить что при неисправности его транзисторы будут медленно или не до конца открываться, залипать в полуоткрытом состоянии. Соот-нно не до конца открытый канал транзистора будет иметь более высокое сопротивление, вызывать повышенный нагрев и в итоге тепловой пробой транзистора
НатальяZz [ 01 фев 2021, 17:56 ]
Я понимаю, но у меня где то секунды 3-5 есть, дальше можно убить мосфет.. А если дроссели снять по фазам, но вообще ничего не будет, так как шим нагрузку не увидит и не напустит ничего...
leopold1112 [ 01 фев 2021, 20:13 ]
Не запустит.
НатальяZz [ 17 фев 2021, 18:16 ]
Поменяла видеочип, ситмптомы остались те же, один из мосфетов раскаляется многновенно до температуры кипения спирта.. набрала в ватную палочку спирта и приложила к мосфету, чтобы обеспечить теплоотвод и успеть посмотреть сигнал на затворах.. и на первом и на втором видно шим сигнал, не могу сравнить очередность открытия каналов, так как ослик одноканальный. Второй сдвоенный мосфет греется нормально.. Видимо проблема в Boot (вольтодобавке) или в ШИМ.
Дроссели там 0.22мкГн, меняла, так же фет греется :du_ma_et:
НатальяZz [ 18 фев 2021, 15:47 ]
Если я сниму видеочип, то шимка поработает хоть сколько? Мне наш второй мастер сказал, что PG идет и от видеочипа, и что энейбл не обязательно эмулировать.. Только я не могу понять, каким образом? Я на затворах шим сигнал видела только когда стоят мосфеты. Без них он сразу переводит в UMA :ny_tik:
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 4 часа
http://www.phpbb.com/
