Текущее время: 25 апр 2024, 12:35
proglot18
Заголовок сообщения: G62-B74SR Добавлено: 02 фев 2013, 15:43 |
Зарегистрирован: 01 фев 2013, 15:56 Наличности на руках: -4.93
Сообщения: 157 Откуда: Kharkov
Здравствуйте, подскажите пожалуйста может кто-то сталкивался с проблемой постоянного слетания Bios в данном ноутбуке. Расскажу предысторию данного ноутбука: первый раз принесли ноутбук с проблемой не запускается, покопавшись в сигналах выяснилось что bios ничего не отдает, прошили bios все заработало но увы, через 1 месяц приносят опять с такой же проблемой, но уже запускается шумит куллер но нету изображения, опять прошили bios все заработало, проверяли на разных процессорах, обновили bios до последней версии с сайта(HP),работали на разных оперативках, ставили более слабые процессоры все работает. Опять проходит 2 месяца и он опять попадает на мой стол с той же проблемой bios. Если кто-то сталкивался подскажите чем это лечить или что проверить. HP G62-B74SR Intel i3-350M(CPU) Intel BD82HM55(Chipset) ATI 216-0774009(Video)
siberian
Заголовок сообщения: Re: G62-B74SR Добавлено: 02 фев 2013, 17:54 |
RsM писал(а): Хаб поди менять надо... Да и флэш не мешало бы...
proglot18
Заголовок сообщения: Re: G62-B74SR Добавлено: 02 фев 2013, 21:51 |
Флеш поменял сегодня. Еще такой вопрос есть, как с помощью HP DMI v1.4D прошить bios и EC так как на плате 2 микросхемы. Отрыл топик где описано как разрезать биос на части прошивки но не описано чем именно вшить их. Я скачал данный архив но не могу найти нужный .exe где будет прошивка и биоса и ЕС. подскажите пожалуйста кто знает. И если кто может проверьте правильно ли я нарезал их, так как столкнулся с нарезкой в первые siberian писал(а): RsM писал(а): Хаб поди менять надо... если можно конкретнее опишите что это так как в деле ремонта не долго но довольно успешно получается=) Заранее благодарен за ответы!
siberian
Заголовок сообщения: Re: G62-B74SR Добавлено: 03 фев 2013, 10:18 |
proglot18 писал(а): как с помощью HP DMI v1.4D прошить bios и EC так как на плате 2 микросхемы. А ни как! С помощью этой тулзы редактируют DMI и не более proglot18 писал(а): правильно ли я нарезал их Правильно.
