Текущее время: 24 апр 2024, 01:16
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6-6130sr самопроизвольно выключается Добавлено: 02 фев 2013, 19:35 |
Зарегистрирован: 18 янв 2012, 19:14 Наличности на руках: 442.17
Сообщения: 656 Откуда: Каменец-Подольский, Украина
Платформа: Arima PWA: HPMH-40GAB700 PCB: PHMH-41-AB7400
Мост: AMD 218-0755046 Видео: AMD Dual-Video 216-0810005 (HD 6750M, HD 6520G) CPU: AMD Quad-Core A6-3410MX
Аппарат сам выключается через некоторое время как на ОС, так и при простое в БИОСе. Что интересно, в прохладе работает безотказно, а стоит поместить его в комнату с комнатной температурой, ноутбук может поработать 10-100 минут (по-разному) и вырубается. Сразу с кнопки не включишь, нужно секунд 10-15 подождать, после чего аппарат включается, но работает уже значительно меньшее время, далее ситуация повторяется.
Схемы нет, наиболее похожая выложена ниже.
СО исправна, явно перегревавшихся элементов на плате нащупать не удается. БИОС обновлялся. Процессора на замену нет. Питания основных блоков в норме (по вольтметру).
Сейчас диагностируется голая плата с процом, HDD, замененой памятью и БП.
С чего начать, что проверить?
ars44
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-6130sr самопроизвольно выключается Добавлено: 02 фев 2013, 20:46 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Tocol писал(а): Похоже на пробой тепловой трубки на радиаторе, павлин только dv7 также работал... Проверьте трубу процессора. Chazy-Chaz писал(а): СО исправна, явно перегревавшихся элементов на плате нащупать не удается. Если проц действительно не перегревается, то может и схема контроля температуры проца быть не исправной. А проц обязательно надо подкинуть другой.
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-6130sr самопроизвольно выключается Добавлено: 07 фев 2013, 21:48 |
К стати, заметил, что радиатор CPU не всей плоскостью прилегал к кристалу (определил по следам термопасты). Радиатор чуть подогнул, проверил след термопасты - все в норме. После этого работал всю ночь на прогонке Эверестом. С утра собрал в корпус, поработал 1,5 часа и снова то же самое началось...
