Текущее время: 25 апр 2024, 20:54
 Заголовок сообщения: HP 355 G2 (ICEA10) Напряжение поступает мимо входных ключей.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 10:26
Приветствую. Ноутбук HP 355 G2. Платформа ICEA10-6050A2612501
Чарджер BQ24728
Мульт ITE IT8527E
Дежурка (стоит) TPS51225C
Проц AMD E1-6010 (плата UMA).
При подключении ЗУ, индикатор на разъеме не загорается. Потребление от БП 20 мА, реакции на кнопку нет. LDO 3.3 и 5 Вольт есть. На кнопке всё Ок. КЗ нигде не обнаружил. БИОС шил с офф. сайта. В другом сервисе паяли шим дежурки (запаяли не очень качественно) - пропаял.
Заметил странную особенность. Если с бп уменьшать входное напряжение, то напряжение на плате не отключается. Это не связано каким то образом с чарджером, т.к он отрабатывает исправно. При норме напряжения на ACDET на затворах входных ключей 25 Вольт. При пониженном/повышенном напряжении на ACDET - на затворах 0 Вольт. Так и должно быть, НО на шунте после второго ключа присутствует наряжение БП...хоть 7 Вольт сделаю, хоть 24 Что пробито? Я себе уже весь мозг сломал)
Чарджер менял. Весь прикол в том, что даже со снятым чарджером и без входных ключей в линию 19 Вольт поступает напряжение источника питания. Да не просто напряжение, оно спокойно включает LDO в дежурке и запитывает мульт.
Поступает это напряжение через сдвоенный диод питания чарджера...но как? Ведь чарджер снимаю. По AD_ID (коричневый провод в разъеме питания) всё отключил на время экспериментов. Есть у кого какие мысли?
---------- Добавлено спустя 17 минут 6 секунд: ----------
Прикрепил схему чарджера с другой платы. Понятно, что в HP что-то может отличаться...
Если подаю напряжение в точку 1 (это считай разъем питания) или в точку 2, то на плату (в линию 19 В) уходит напряжение с источника питания. БЕЗ входных ключей и без чарджера... Так же не должно быть :-(
Ключи и чарджер менял, но не в них дело...может какой вход мульта пробит.
Батфет и ключи зарядки прозванивал.
 Заголовок сообщения: Re: HP 355 G2 (ICEA10) Напряжение поступает мимо входных ключей.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 11:55
Ну на схеме у вас PD302, если пробит его диод со стороны B+ будет, то 19в будет. Точнее, 18.5+-, с учетом падения диода со стороны адаптера, если он не пробит.
Ремонт ноутбуков в Шадринске
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 12:07
Сборка диодов целая. А откуда там возьмется напряжение, даже если один диод пробит? Ключей входных нет...
Но, ваша правда, напряжение чуть меньше чем подаешь.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд: ----------
А, ну да, тупанул) через пробитый диод в сборке в B+
но сборка целая(
---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ----------
Смешно будет, если в ней дело. Проверю заменой, спасибо.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 00:57
Всё ребята, разобрался :ya_hoo_oo: Не сделал конечно, а только разобрался :men:
Весь секрет этой замечательной платы в том, что шим дежурки запитывается не от линии B+, а от линии запитки чарджера!
Что, собственно, меня и смутило...подумал что запитка дежурки (12 нога) = B+, но не здесь. Вот нафига так делать? Вангую, что это связано с ADID...
Мульт прошивку не вычитывает, я его то и хотел менять...но вот уперся в эти питания... (уже подавал ток 3А в точку запитки чарджера и в точку питания шим дежурки и смотрел, что греется тепловизором.) Грелись только дорожки) Потом уже додумался прозвонить. Продолжу ремонт.
---------- Добавлено спустя 5 минут 56 секунд: ----------
Начинаю догонять. Типо, мульт должен быть запитан ещё до определения ADID от LDO дежурки. Так что ли? Соотв., микросхема дежурки никак не защищена от скачков или завышенного напряжения в адаптере питания :-(
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 01:45
Вот удивил. Многие так делают.
у них широкий диапазон входного напряжения.
 Заголовок сообщения: Re: HP 355 G2 (ICEA10) Напряжение поступает мимо входных ключей.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 02:51
montekristo писал(а):
Вот удивил
Рад, что смог вас ещё чем-то удивить. Сам тоже не ожидал такого схемного решения. Думаю эта инфа лишней не будет.
Замена мульта полностью восстановила работоспособность платы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 355 G2 (HP 355 G2 (ICEA10-6050A2612501-MB-A02) не выдаёт SLP_S3# и SLP_S4#
muji
23 янв 2019, 00:35
muji Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 355 G2 (ICEA10 6050a2612501-mb-a01) Не реагирует на кнопку включение.
Aqvagen
2962
20 апр 2016, 15:35
Aqvagen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 355 G2 (ICEA10-6050A2612501-MB-A01) Нет реакции на кнопку включения. Странное поведение LDO3
Chernig0v
25 май 2016, 09:29
Chernig0v Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 355 G2 (ICEA10-6050A2612501) Не стартует.
dokkus
04 июл 2016, 12:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 355 G2 (ICEA10-6050A2612501) Нужен дамп bios
1EZHIK1
2464
08 июл 2016, 18:43
Сейчас этот форум просматривают: Lev_Grishenin, Виктор1985 и гости: 34
