HP 355 G2 (ICEA10) Напряжение поступает мимо входных ключей. https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=111478 |
slavak_111 [ 26 янв 2021, 10:26 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 355 G2 (ICEA10) Напряжение поступает мимо входных ключей. |
Приветствую. Ноутбук HP 355 G2. Платформа ICEA10-6050A2612501 Чарджер BQ24728 Мульт ITE IT8527E Дежурка (стоит) TPS51225C Проц AMD E1-6010 (плата UMA). При подключении ЗУ, индикатор на разъеме не загорается. Потребление от БП 20 мА, реакции на кнопку нет. LDO 3.3 и 5 Вольт есть. На кнопке всё Ок. КЗ нигде не обнаружил. БИОС шил с офф. сайта. В другом сервисе паяли шим дежурки (запаяли не очень качественно) - пропаял. Заметил странную особенность. Если с бп уменьшать входное напряжение, то напряжение на плате не отключается. Это не связано каким то образом с чарджером, т.к он отрабатывает исправно. При норме напряжения на ACDET на затворах входных ключей 25 Вольт. При пониженном/повышенном напряжении на ACDET - на затворах 0 Вольт. Так и должно быть, НО на шунте после второго ключа присутствует наряжение БП...хоть 7 Вольт сделаю, хоть 24 Что пробито? Я себе уже весь мозг сломал) Чарджер менял. Весь прикол в том, что даже со снятым чарджером и без входных ключей в линию 19 Вольт поступает напряжение источника питания. Да не просто напряжение, оно спокойно включает LDO в дежурке и запитывает мульт. Поступает это напряжение через сдвоенный диод питания чарджера...но как? Ведь чарджер снимаю. По AD_ID (коричневый провод в разъеме питания) всё отключил на время экспериментов. Есть у кого какие мысли? ---------- Добавлено спустя 17 минут 6 секунд: ---------- Прикрепил схему чарджера с другой платы. Понятно, что в HP что-то может отличаться... Если подаю напряжение в точку 1 (это считай разъем питания) или в точку 2, то на плату (в линию 19 В) уходит напряжение с источника питания. БЕЗ входных ключей и без чарджера... Так же не должно быть Ключи и чарджер менял, но не в них дело...может какой вход мульта пробит. Батфет и ключи зарядки прозванивал. |
majemus [ 26 янв 2021, 11:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 355 G2 (ICEA10) Напряжение поступает мимо входных ключей. |
Ну на схеме у вас PD302, если пробит его диод со стороны B+ будет, то 19в будет. Точнее, 18.5+-, с учетом падения диода со стороны адаптера, если он не пробит. |
slavak_111 [ 26 янв 2021, 12:07 ] | |
Сборка диодов целая. А откуда там возьмется напряжение, даже если один диод пробит? Ключей входных нет... Но, ваша правда, напряжение чуть меньше чем подаешь. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд: ---------- А, ну да, тупанул) через пробитый диод в сборке в B+ но сборка целая( ---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ---------- Смешно будет, если в ней дело. Проверю заменой, спасибо. |
slavak_111 [ 27 янв 2021, 00:57 ] | |
Всё ребята, разобрался Не сделал конечно, а только разобрался Весь секрет этой замечательной платы в том, что шим дежурки запитывается не от линии B+, а от линии запитки чарджера! Что, собственно, меня и смутило...подумал что запитка дежурки (12 нога) = B+, но не здесь. Вот нафига так делать? Вангую, что это связано с ADID... Мульт прошивку не вычитывает, я его то и хотел менять...но вот уперся в эти питания... (уже подавал ток 3А в точку запитки чарджера и в точку питания шим дежурки и смотрел, что греется тепловизором.) Грелись только дорожки) Потом уже додумался прозвонить. Продолжу ремонт. ---------- Добавлено спустя 5 минут 56 секунд: ---------- Начинаю догонять. Типо, мульт должен быть запитан ещё до определения ADID от LDO дежурки. Так что ли? Соотв., микросхема дежурки никак не защищена от скачков или завышенного напряжения в адаптере питания |
montekristo [ 27 янв 2021, 01:45 ] | |
slavak_111 писал(а): шим дежурки запитывается не от линии B+, а от линии запитки чарджера! Вот удивил. Многие так делают. slavak_111 писал(а): микросхема дежурки никак не защищена от скачков или завышенного напряжения в адаптере питания у них широкий диапазон входного напряжения. |
slavak_111 [ 27 янв 2021, 02:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 355 G2 (ICEA10) Напряжение поступает мимо входных ключей. [РЕШЕНО] |
montekristo писал(а): Вот удивил Рад, что смог вас ещё чем-то удивить. Сам тоже не ожидал такого схемного решения. Думаю эта инфа лишней не будет.Замена мульта полностью восстановила работоспособность платы. |
