Текущее время: 19 апр 2024, 13:03
tachkarus
Заголовок сообщения: HP 15-ac113ur (LA-C701P rev:1.0) не запитана В+ Добавлено: 26 янв 2021, 15:23 |
Зарегистрирован: 01 фев 2016, 16:48 Наличности на руках: 854.37
Сообщения: 405 Откуда: Иваново
После ремонта другой мастерской, не запитана В+, на входной ключ PQ202 приходит только на исток 19в но выхода нет, по управлению тоже 0, второй ключ PQ203 не запитан., на чарджер 735 приходит питание 19в., заменил на имеющийся 725, по даташиту совместим, не один ключ не пробит. Паян мультиконтроллер., между 12 и 13м выводами чарджера (SRN и SRP) по падению напряжения звенит как короткое 0.01 Гнездо на шлейфе., немного разболтано., сердцевина прям немного подвыломана., но прозванивал все контакты и адишный все на плату приходит... Буду благодарен за грамотные советы.
Последний раз редактировалось tachkarus 26 янв 2021, 16:19, всего редактировалось 2 раз(а).
tachkarus
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ac113ur (LA-C701P rev:1.0) не запитана В+ Добавлено: 26 янв 2021, 15:35 |
kkv писал(а): ACDET сколько 2.19v
Boglen
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ac113ur (LA-C701P rev:1.0) не запитана В+ Добавлено: 26 янв 2021, 15:41 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,574.51
Сообщения: 1233 Откуда: Ekb
tachkarus писал(а): 2.19v Референс 2.6v, проверяйте делитель. При таком значении он даже пытаться не будет открывать их. И посмотрите, не падает ли напряжение перед первым входным мосфетом. Если разъем поврежден, при малейшем потреблении может быть просадка. По SRN и SRP, равно как и по ACN ACP стоят токомеры номиналами 10-20 миллиОм, неча их звонить между собой :)
majemus
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ac113ur (LA-C701P rev:1.0) не запитана В+ Добавлено: 26 янв 2021, 16:01 |
Зарегистрирован: 18 дек 2014, 11:53 Наличности на руках: 541.16
Сообщения: 704 Откуда: Шадринск
tachkarus писал(а): от ACDET в линию стоят 3 резистора 64, 450 и 59 кОм
Калькулятор делителя напряжения откройте и смотрите, какие номиналы должны быть, чтобы на выходе было 2.6в
_________________ Ремонт ноутбуков в Шадринске
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ac113ur (LA-C701P rev:1.0) не запитана В+ Добавлено: 26 янв 2021, 16:15 |
majemus писал(а): Калькулятор делителя напряжения откройте и смотрите Это ты о чём? если У ТС tachkarus писал(а): напряжение звенит как короткое tachkarus писал(а): после входных на PR203 - 0.46 очевидно китайских попугайчиков...
majemus
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ac113ur (LA-C701P rev:1.0) не запитана В+ Добавлено: 26 янв 2021, 16:33 |
tachkarus писал(а): чудеса Магия... Когда не знаешь элементарных вещей и законов. А так, там ничего чудесного.
