Текущее время: 16 апр 2024, 20:01
 Заголовок сообщения: HP ProBook 450 G6 (DA0X8JMB8E0 rev:e) Помогите опознать номинал сбитого резистора.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 14:10
День добрый уважаемые форумчане. Прошу помочь определить номинал резистора в цепи обратной связи шим контроллера APW8713. Стоит в цепи питания видеопамяти на данном ноутбуке возле разъёма для подключения кулера. Видимо был сбит при подключении штекера в разъём.
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 450 G6 (DA0X8JMB8E0 rev:e) Помогите опознать номинал сбитого резистора.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 14:13
В даташите номиналы резисторов указаны.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 14:33
В даташите указаны сопротивления для выходного напряжения 1.058v Rtop=20k, Rgnd=62k. У меня на плате отсутствует Rtop, а Rgnd=10k. Поэтому вопрос остается открытым.
Подскажите, какое напряжение питания должно приходить на видеопамять GDDR5 на этой платформе? 1.2в или 1.35в?
Отвечу сам себе. Резистор поставил 5к для 1.2в на выходе. Для 1.35в нужен номинал 6.9к.
Пока запустил плату на 1.2в, буду тестировать.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 09:44
Недолго музыка играла, как говорится. Ноут снова перестал стартовать. На плате стоит видеопамять D9VVR - это Micron MT51J256M32HF-80. Вот даташит. Судя по нему у памяти должно быть напряжение питания либо 1.35в, либо 1.5в. Я выставил 1.2в, этого явно мало.
Помогите разобраться какое всё таки напряжение правильное.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2021, 16:36
Ноутбук заработал только с напряжением питания на GDDR5 в 1.5в. Меньше ни в какую. Выдал клиенту.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp probook 450 g6 (da0x8jmb8e0 rev:e) нужен биос с чистым me!
в форуме Поиск BIOS
5pektral
22 фев 2023, 21:14
5pektral Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 450 (Quanta X8j-8L (DA0X8JMB8E0)) ШИМ питания видео.
Jahm
2233
15 мар 2021, 16:27
Jahm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 450 G6 (da0x8jmb8e0) Core i7-8565U SRFFW - сопротивления
KitekatSPB
752
15 май 2023, 21:25
KitekatSPB Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 450 G6 (DA0X8JMB8E0 ) долго включается
Мухриддин
16 фев 2024, 16:21
Мухриддин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE GTX980 номинал сбитого резистора
inok_12
15 сен 2018, 16:08
inok_12 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kapann и гости: 14
