Текущее время: 18 май 2024, 12:28
 Заголовок сообщения: dv6-6176er (hpmp-41-ab6200-d00g) Нужен рабочий дамп с advanced bios
СообщениеДобавлено: 30 янв 2021, 16:36
Установили ssd, но постоянно вылетает ошибка 03f1, и нет доступа к расширенному биос, все команды перепробывал ничего не помогло, версия биос f.1b, нужен дамп с расширенным биос чтоб можно было менять legacy ide
 Заголовок сообщения: Re: dv6-6176er (hpmp-41-ab6200-d00g) Нужен рабочий дамп с advanced bios
СообщениеДобавлено: 30 янв 2021, 22:16
на сайте производителя есть три разных биоса.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2021, 10:59
Проблема оказалась совсем не в биосе, чуток погрел хаб все начало работать, после погрева работает пару часов и опять так же, клиент не согласился на такой ремонт, отдал бр. Всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-6176ER (HPMH-41-AB6200-D00G) После грозы.
Антон9059
31 авг 2016, 08:08
Антон9059 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-6078ER (HPMH 41 AB6200 D00G) Умер на руках
spec3202712
2901
07 янв 2015, 14:58
spec3202712 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6 6051er (AB6200-D00G) Не работает кулер
k1rra
14 мар 2015, 21:51
stafford Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6 ( HPMH-41-AB6200-D00G) нет дежурных 5в
Svyatpro
1997
05 янв 2016, 01:47
Svyatpro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp dv6 (hpmh-41-ab6200-d00g) не вкл
rilya
16 янв 2016, 15:33
rilya Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: LUNA 55, RasNikGal, заур и гости: 27
