Текущее время: 19 май 2024, 13:45
 Заголовок сообщения: 14-ba035ur (bucks_uma_mb 16872-2) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 21:13
прошу помощи! ноут залитик после другой мастерской!
после востановления корозии включился но небыло изображения!
подхватил прошошивку через флешку. пожла загрузка и появилась картинка он нет подсветки экрана!
при загрузке системы появляется сигнал на внешний манитор и все функционирует.
залитие было в районе мульта kb9028q даташит на него не нашел и схему на ноутбук тоже :ne_vi_del:
читал что можно поднять ногу отвечающую за подсветку но не знаю какая она и можно ли так сделать на этой платформе!
новый мульт требует прошивки , хотелось бы обойтись малой кровью! если такое конечно возможно
 Заголовок сообщения: Re: 14-ba035ur (bucks_uma_mb 16872-2) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 21:44
Смотри распиновку на разьеме матрицы, дальше отзвонить шлейф и потом в помощь "метелку".
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 09:42
leopold1112 извините а это что? в помощь "метелку"?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 18:16
разобрался :ya_hoo_oo: ! нашел резистор в обрыве в обвязке коннектора шлейфа матрици ! заменил и подсветка появилась!!!!!
тему можно закрывать
 ! Ciber SLasH писал(а):
Закрыть тему должен тот, кто её открыл: правил форума п. I.4
Вариант 1Вариант 2Вариант 3
Вверху каждого сообщения есть кнопки:
"Цитата выделенного", "Изм", "<галочка>".
Жмёте на галочку -
тема становится решённой и закрывается.
Нажимаете кнопку "Ответить", чтобы
перейти в форму расширенного ответа,
и выставляете галочку "Закрыть тему".
В самом низу страницы темы есть список
действий и кнопка "Перейти".
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 14-ab (Bucks U42 17817-1) Нет инита, биос, сигналы Help
kalya
21 янв 2020, 15:38
kalya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp x360 14 (BUCKS U42 17817-1) lost RESİSTOR
fulldestek01
30 янв 2021, 17:22
fulldestek01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion x360 (Bucks 16903-1) Ищу номиналы
Away
14 дек 2021, 22:41
abuholm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion x360 14-ba108ur (Bucks U42 DIS 17817-2) Требуется помощь в определении компонента.
Regent_MNI
26 фев 2022, 17:45
Regent_MNI Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavilion x360 15-br101 (Bucks U42 17817-1) Не включается
runnerv
28 ноя 2023, 20:19
runnerv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 28
