Текущее время: 27 апр 2024, 18:53
Dor
Заголовок сообщения: hp mini 200-4251sr (DAONM3MB6E1 REV:E) Нет подсветки изображения Добавлено: 02 фев 2021, 20:04 |
Зарегистрирован: 02 фев 2021, 13:26 Наличности на руках: 45.07
Сообщения: 28 Откуда: Нижний Новгород
Не особо силен в ноутбуках, так что если что сорян заранее. История такая. Принесли знакомые ноут, нет изображения. Говорят после падения. Им поменяли матрицу, эффект тот же. По итогу не понятно новая стоит или родная. На самом деле изображение есть, оно выводится на монитор и если подсветить чем-то дисплей ноута, то все видно. Измерив приходящие напряжения на матрице,- получим 2,3,4,6,7,35 выходы 3,31 +- 38,39,40 выходы 19в отсутствует напряжение на 36 ножке Прям на такой ноут схемы не нашел, но есть на hp210, поэтому ориентируюсь на неё, и вопросы по ней 1. Если поставить перемычку между 35 и 36 ножкой, подав 3в, появляется подсветка и всё вроде ок, единственное тихое тарахтение на главном окне винды от подсветки не оч хорошее (при загрузке, либо если куда-то зайти его нет) При подключенной зарядки его тоже вроде нет(сильно не тестил пока). Вопрос,- на сколько таков ремонт имеет место быть и чем оно опасно, конечно связь 36 ножки с платой на всякий уберу. Может ли быть небольшой треск от перемычки или это просто работа подсветки дисплея такая? 2. рядом с разъемом дисплея на плате 5 ногая микросхема с обозначением L2A4. На двух входах есть 3в, а вот на выходе ничего нет, этот выход как раз связан с 36 ножкой. Внешне микруха нормальная, не поджаренная, значит нет сигнала на её открытие. учитывая схему от hp210 я так думаю это G5243AT11U +- принцип работы тот же. Вопрос: Та ли микруха у меня стоит? у g524... другое обозначение вроде? (могли поменять, хз кто матрицу устанавливал, учитывая, что провод подсветки пробовали паять, могли куда хошь ручки засунуть или испортить чего). Если допустить работоспособность данной микрухи, сигнал на её открытие L_VDD_EN похоже идет с проца напрямую. Или не совсем напрямую? Что можно глянуть, чтоб работа по заводу была?
P/S Датчик хола вроде в норме, по 3в на двух контактах есть.
kgbeast
Заголовок сообщения: Re: hp mini 200-4251sr (DAONM3MB6E1 REV:E) Нет подсветки изображения Добавлено: 02 фев 2021, 22:11 |
Зарегистрирован: 18 фев 2013, 12:29 Наличности на руках: 150.09
Dor писал(а): L2A4 Это APL3512 Dor писал(а): отсутствует напряжение на 36 ножке Шлейф на обрыв проверили?
Dor
Заголовок сообщения: Re: hp mini 200-4251sr (DAONM3MB6E1 REV:E) Нет подсветки изображения Добавлено: 03 фев 2021, 20:50 |
О как. Не подумал, что пины могут не соответствовать. Но 36 одинаков с обеих сторон))). Данные измерения производились на стороне матрицы (проще разобрать и собрать для предварительных измерений) 4 болтика и крышка отстегнута, еще 6 и вот он драйвер)) По запросу схемы на данный ноут, выдается одно и тоже на разных ресурсах, это схема hp210mini, я видел что в ней эти две ноги замкнуты, но в данном ноуте это не так. Ножки независимы. 36 ножка напрямую соединена с выходом L2A4 (как написали выше номинал APL3512). И на этом выходе точно должно быть "отсутствующее" напряжение, но его нет...(на входах все ок, т.е. на обоих присутствует 3в) По схеме смотрел только общие принципы подачи сигналов для работы матрицы, и детали которые отвечают за формирование того или иного сигнала. Учитывая, что 35 и 36 ножки в выдаваемой схеме замкнуты, а в реальности разомкнуты, а также что в выдаваемой ком.пит g5243, а в реальной APL...,- естественно можно сделать вывод, что схемы отличаются. От сюда и вопрос, который я задал. Что-то еще стоит в реальной схеме между процом и этим коммутатором питания. Т.е. на пути следования сигнала для открытия данной микрухи, что может сгореть. Ну и что представляет собой данный сигнал и как его проверить полегче,- есть там чего или нет, ну или с имитировать от куда ещё(прям слышу ответ- осцилограф купи))). У профи полюбому все схемы есть)) На плате данная дорога теряется под разъемом подключения звука, хз куда она там идет Матрицу другую не подкидывал, но как написал сверху, замена матрицы другим человеком ни к чему не привела, и ноут отправился на 3 года на полку, а старая или новая матрица (хозяин сам не знает что у него в итоге стоит и что он продал) благополучно работает на другом ноуте и радует своего хозяина.
P/S оставил временную перемычку между 35 и 36 ножкой на матрице и отдал хозяину, ноут работает, хотя с еле уловимым неприятным треском, правда только на главном экране винды, если нет открытых окон и питание от аккумулятора (как описано выше), как оказалось, там полно нужных документов и фоток, пусть переписывает... Пока буду ждать l2a4 с китая, ибо в нашем городе нет ни этой не той микрухи, а на заказ - 2 мес мин 5шт, алик наверное будет быстрее. Раз хозяин хочет использовать последний шанс на ремонт по заводу и ему не жалко доп 300р "в трубу", не буду ему отказывать. Может ещё какую информацию дополнительную по ремонту добуду))) Все замечания и комменты обязательно буду читать, впитывать и обрабатывать, ибо пока данные кроссворды очень интересные и познавательные. Жаль учиться позновато данному ремеслу, но дарить вторую жизнь вещи, которую не сдадут в обычный ремонт, приятно).
