Текущее время: 17 май 2024, 20:02
 Заголовок сообщения: HP ProBook 440 G5 (daox8bmb6f0) Не заряжается
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 22:16
привет всем. ситуация такова, принесли ноут HP probook 440 g5. не включается через сеть, только через батарею. Когда включено от батареи пишет что "работает от сети" при этом на самом деле работает от батареи. ввод идет 19.64В. и до батарейки не дойдет. батарейка 11.4В.
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 440 G5 (daox8bmb6f0) Не заряжается
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 22:55
Может лучше сразу в сервис?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 23:25
Спасибо за совет, но Я сам мастер в сервисе работаю и мне принесли такой ноут с такой проблемой. не смог найти в нете и решил тут написать, может кто сталкивался может кто поможет где копать... схему не нашел.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 23:44
Если мастер, тогда знаешь с чего начинать.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 21:39
Может ли быть это из за прошивки? завтра пробую прошить или все таки ковыряться на чарджер?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 21:58
Каждый второй ноутбук, который приносят в ремонт с проблемами по цепям питания имеют подобные проблемы.
При таких симптомах сразу надо проверять исправность входных мосфетов по 19в., батфет, черджер и мосфет верхнего плеча заряда батареи.
Так же проверяются все сигналы на разъеме батареи. Особенно смотрим на осциллографе есть ли общение батареи с мультиконтроллером ноута.
Что из вышеописанного мной было сделано вами?
Может из-за прошивки мульта, но сперва проделываем вышеописанное. Если не включается от БП, то входные мосфеты закрыты. Почему?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 22:03
да ещё добавлю где замеры сигнала ID от бп. а то мастерская походу только прошить биос - поджарить чип.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 440 G5 (DAOX8BMB6F0 REV:F) Нужен DUMP BIOS
Den4ik
3103
04 фев 2019, 15:49
Den4ik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. probook 440 g5 (daox8bmb6f0 rev f) Не включается
68years
24 апр 2019, 12:18
68years Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. probook 440 g5 (daox8bmb6f0 rev f) Помощь с Bios
68years
2275
25 апр 2019, 09:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 440 G5 (DAOX8BMB6F0 REV:F) Циклический ребут
Deneel
2047
21 июл 2019, 15:36
AlexNTI Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 440 G5 (daox8bmb6f0 rev f) Залит, нет подсветки матрицы
НатальяZz
1232
25 янв 2021, 12:34
НатальяZz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BadNurik, hellomoto, Yandex [BOT] и гости: 39
