HP 7265NGW (DAG75AMBAD0 REV:D) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=111914 |
Lincorp [ 05 фев 2021, 15:39 ] | ||||
Заголовок сообщения: | HP 7265NGW (DAG75AMBAD0 REV:D) не включается | |||
Всем доброго времени суток. Пришёл сей аппарат с проблемой нет изо. (Постараюсь описать всё по подробней) Подключил аппарат к ЛБП после нажатия на кнопку вкл потребление 0,01 А. Дежурки 5в и 3.3в не поднимаются, вообще ни на одном дросселе питание не поднимается. Сопротивление на дросселях: PL2001 - 18.93 kOm, PL2004 - 44.17 kOm, PL3001 - 184 Om (с оперативкой в слотах) , 237,3 Om (без оперативки), PL4012 - 17.3 Om, PL6001 - 46.4 Om, PL4003 - 3 Om, PL4004 - 3 Om, PL4006 - 3.5 Om, PL4008 - 6.3 Om, PL4010 - 6.3 Om, PL1001 - 210 kOm. По питанию следующие показания. 19в подключая на разъёме индикатор горит. До шимок 19в приходит, а вот дальше следует так: PU2001: 1. 2.8v 2,3,4,5. 19.5 v 6. 0v 7,8. GND 9. 0v 10. - 11. 4.4v 12. 0v 13. 0v 14. 0v 15,16. - 17. 3.3v 18. GND 19,20. 0v. PU2002: 1. 2.8v 2,3,4,5. 19.5v 6,19,20. 0v 7,8. GND 9. 0v 10. - 11. 4.4v 12. 0v 13. 0v 14. 0v 15. 4.8v 16. - 17. 3.3v 18. GND после нажатия кнопки такие же показания. писать по выводам мульта долго, прошу камнями не кидать), если нужны замеры с мульта скажите с каких ног отпишусь сразу. Такие вот замеры по дежуркам. К сему описанию прикрепляю боард. Следовательно вопрос состоит в следующем сигнал Enable на дежурки не выдаёт хаб или мульт.
montekristo [ 05 фев 2021, 16:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 7265NGW (DAG75AMBAD0 REV:D) не включается |
ad_id проверить и пройтись по условиям старта. Без ad_id, HP на кнопку не эрегирует. |
Lincorp [ 05 фев 2021, 17:08 ] | |
ad_id 1в. до нажатия на кнопку и после. Как я говорил что после нажатия на кнопку загорается индикатор включения на кнопке и плате. Условия старта не нашёл как и саму схему на плату. нашёл только боардвью. P.S. Забыл указать модель мульта IT8987E-BXA |
next6 [ 05 фев 2021, 19:57 ] | |
delai s originalnym rabotschim blokom pitaniya. izbezhisch nesushestwuyushih problem. |
Lincorp [ 08 фев 2021, 12:19 ] | |
Извиняюсь не указал. Делал все замеры с родным БП |
