Текущее время: 02 май 2024, 06:59
radiofannat
Заголовок сообщения: Re: HP Envy x360 13-ag0030ur (Cinna 13 amd rr) помогите определить шим Добавлено: 06 фев 2021, 11:33 |
Сообщения: 150 Откуда: Ukraine
gofer писал(а): AOZ1353DI DFN3x3-12L ну, припаяйте себе на.... будет работать? никогда не понимал людей которые вводят других в заблуждения! ну посмеемся)))
radiofannat
Заголовок сообщения: Re: HP Envy x360 13-ag0030ur (Cinna 13 amd rr) помогите определить шим Добавлено: 06 фев 2021, 13:16 |
veveele по ссылке DS AOZ2260QI, разница в том что у AOZ2260QI 6А а у AOZ2262QI 10А, других отличий я не нашел, маркировку не понял, какая в схеме должна стоять хз какое напряжение в схеме она выдает??? снял, выводы совпадают ---------- Добавлено спустя 3 часа 5 минут 26 секунд: ---------- изначально ноут пришел с описанием "клиент случайно засссунул etype-c в usb разъем после перестал включаться" на плате защитная диодная сборка по usb с дыркой, так же AOZ2262QI с дыркой не вижу взаимосвязи, ключь 3/5в G2898KD1U был в коротком заменил, дал с лбп 1.05в вместо AOZ2262QI, картинка появилась, usb все работают, теперь вопрос где взять или чем заменить AOZ2262QI ??? в магазинах по месту не нашел
radiofannat
Заголовок сообщения: Re: HP Envy x360 13-ag0030ur (Cinna 13 amd rr) помогите определить шим Добавлено: 08 фев 2021, 17:02 |
в общем подведу итоги, реакция на кнопку есть, картинка есть, напруги с лбп даю, кз 13Ом по LDO 3.3в SY8286BRAC, мультик bga калится, заменить можно но прошивать нечем( дальше без схемы сложно, пользовался LA-D661P хотя бы дежурка похожа ---------- Добавлено спустя 4 часа 58 минут 59 секунд: ---------- надо посмотреть что на енабле ключа дежурки, может ключ такой попался? я тут вспомнил, когда снял этот ключ на дросселе 5в так и осталось 75 Ом, утром продолжу..... а что со схемой? она в обще есть? или только за деньги?
