Текущее время: 12 май 2024, 07:57
Brtth
Заголовок сообщения: Re: HP 17-024NG (Y12A) нет изображения Добавлено: 08 фев 2021, 11:43 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 17:23 Наличности на руках: 1,275.94
mellboy писал(а): Если уверен в прошивке то попробуй поменяй саму флешку ещё.
нет не так, попробуй прошить вторую флешку
gregar
Заголовок сообщения: Re: HP 17-024NG (Y12A) нет изображения Добавлено: 12 фев 2021, 17:06 |
Зарегистрирован: 13 май 2020, 23:38 Наличности на руках: 69.84
Сообщения: 90 Откуда: Spain
Ellin писал(а): Есть данный ноутбук, при включении мигает 2 раза капс лок. Прочитал что проблема с биосом. Скачал биос на данную плату, залил, ничего не изменилось. Если биос не причем, что еще может давать такую же индикацию капс лок? Может был у кого такой же случай с HP? Сделайте флешку восстановления из файла биос, скачанного с оф.сайта HP, и попытайтесь восстановить биос с этой флешки. Процедура эта по времени это занимает всего несколько минут. При этом если после первого подключения флешки процедура восстановления биоса не запускается, то поменяйте порт USB, в которую подключена флешка. У меня на HP Pavilion 15-P261ns (также моргал 2 раза CAPS и не было изображения) восстановление биос запустилось только с правого порта, который не интегрирован в материнку и находится на отдельной плате, которая подключена к материнке с помощью гибкого шлейфа, а с 2-х левых портов USB, интегрированных в материнку, восстановление биос ни в какую не запускалось, причем оба порта полностью рабочие.
_________________ Flike 199C, Siglent SDS 1204x-e, Z3x Box, RIFF Box, MБС-10, METCAL PS900, T100, CH341A, HT-19, NLBA1, QUCIK 857DW+, Vertyanov JIG V3.6 и пост-карты Вертьянова
Ellin
Заголовок сообщения: Re: HP 17-024NG (Y12A) нет изображения Добавлено: 17 фев 2021, 17:33 |
Зарегистрирован: 10 апр 2012, 23:06 Наличности на руках: 79.16
Сообщения: 161 Откуда: Lüneburg
Всем спасибо за помощь! Вопрос решился. До этого прошивал обе флэшки, результата ноль. Но похоже на правду, что флэшка рядом с мультом это не флэшка мульта. Обьясняю почему такой вывод.
После прошивки обоих флэшек, без результата, залил во вфлэшку рядом с мультом родную прошивку. Затем создал как подсказал gregar флэшку восстановления и пошел процесс восстановления биос. После этого ноут стал включаться, но пишит нет всех номером, серийник и прочие. Прошил снова основную флэшку родным биосом и все заработало. Получается, ошибка была в мультовой прошивке, но она в самом мульте, и флэшка рядом с ним действительно не относится к мульту, потому как ее я прошивал, но результата не было.
Вот таким образом получилось восстановить ноутбук. Поправьте если не прав.
