Текущее время: 05 май 2024, 21:42
 Заголовок сообщения: EliteBook 840 G3 (6050A2892401-MB-A01) Не включался с кнопки
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 09:49
Приветствую дорогие коллеги.
Простите может есть у кого бордвью или схема на данную платформу. Или платка под руками для замеров резисторов по цепи EC и кнопки?
Изрядно губкой плату образил, чтоб выявить связи. Было Сильно занижено напряжение PS ON до 0.8 вольта.
Я кое как поднял уровень изменением номинала SMD резистора, но дальше опускать сопротивление в том делителе побаиваюсь.
Не люблю я рстанавливаться на пол пути.
 Заголовок сообщения: Re: EliteBook 840 G3 (6050A2892401-MB-A01) Не включался с кнопки
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 10:40
А какой там мульт установлен?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 13:06
Есть рабочая плата. Что конкретно мерять?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 14:56
Благодарю вернусь с города брошу картинки
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 23:57
Вот фоточки попробую вложить. Если не трудно номиналы сопротивлений резисторов в обведенной области померить. Возле ЕС и кнопки включения. И если она рабочая интересно если не сложно глянуть напряжение на L60600 есть ли там напруга в дежурке при выключеной плате? У меня там постоянно напряжение, что с батареи, что с адаптера присутствует.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 12:10
Вложение:
1 - 47 Ом
2 - 100 кОм
3 - 100 кОм
4 - 100 кОм
5 - 50 Ом
Замерял на плате, без выпайки.
---------- Добавлено спустя 8 минут 27 секунд: ----------
Вложение:
1 - 100 Ом
2 - 100 кОм
3 - 2,2 кОм
4 - 0,42 МОм
5 - 0,44 МОм
6 - 2,2 кОм
Замерял без выпайки.
На L60600 1,8 В в любых режимах.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 19:30
Приогромнейшая благодарность коллега!!!
Видимо это первичное напряжение, у меня тож самое))
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 13:32
Приветствую Коллега. Проблему заниженного сопротивления по PS-on так и не удалось локализировать. Лишь еле вызвонил 1 пятак на передней стороне платы уходящий в межслои. Напруга данного сигнала PS-on 2,8 В Гадать не могу без документации. Клиент забрал ноут так. Без притензий по работоспособности
---------- Добавлено спустя 46 секунд: ----------
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteBook 840 G3 (6050A2892401-MB-A01) опознать резисторы
Vusal
17 май 2018, 18:45
cibuliya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteBook 840 G3 (6050a2892401-mb-a01) Дамп с чистым МЕ
doncah9i
02 апр 2019, 13:03
doncah9i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteBook 840 G3 (6050A2892401-MB-A01) Помогите опознать шим
dimkka
19 дек 2023, 14:41
vladof Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ELITEBOOK 840 G3 (6050A2892401-MB-A01) BIOS PASSWORD
prospa
18 окт 2019, 21:29
prospa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EliteBook 840 G3 (6050A2892401-MB-A01) Определить микросхему
lorgan
01 июн 2023, 17:11
guar33 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ddiamond888, Джо неуловимый и гости: 47
