Текущее время: 28 апр 2024, 15:01
arnold-v
Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ58-150SR (E162264 1219 CM-4 94V-0) Нужен биос, помогите. Добавлено: 13 фев 2021, 15:56 |
Зарегистрирован: 03 мар 2015, 18:49 Наличности на руках: 208.27
Сообщения: 106 Откуда: Краснодар
Добрый день. Да название NEWTON_CR&HR_HPC MV_MB_V1 Спасибо за биос, снял флешки с донора, прошил, поставил. Но мать не запустилась, более того не горит диод на разъёме. Зарядка исправна: 19.97v, на игле 19.27, на плате короткого нет. На U12 (ec) - 3.3v есть (3, 7,8 нога) На U52 (main) - по 0v На кнопку так же приходит 3.3v На ключах: Q0902- 19.96v, 19.96v, затвор 9.88v Q0903- 19.96v, 19.96v, затвор 1.8v Q0911 - сток- 19.96v, 0v , 0v Q0912 - 0v, 0v, 0v, Помогите разобраться, что проверить? На ITE IT8518E 105 нога - от нее пятак окислился и до резистора не звонится, а от резистора идет на 6 ногу U12 вроде как... При замере на пятаке мультиметр сходит с ума, прыгают значения 0.94 и -1 При установке перемычки с резистора на 105 ногу картина не изменилась :( ITE IT8518E под замену? ---------- Добавлено спустя 1 час 30 минут 51 секунду: ---------- проблема в мультике или в биосе?
arnold-v
Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ58-150SR (E162264 1219 CM-4 94V-0) Нужен биос, помогите. Добавлено: 14 фев 2021, 15:22 |
Биос не при чем, перепробовал все варианты (01858 и 01859), без результата. Нашел на доноре- OZ8681L заменил, не помогло (может так же дохлый). Что имею: На разъёме диод не горит, на кнопке 3.3v есть, при нажатии 0v - исправна. При нажатии кнопки дежурное питание +3,3В и +5В, +5AL не поднимается. На выходах ШИМ TPS51225 - С1008, С1005 и R1016, R1018 напряжение 2.28v
По итогу возвращаюсь к мультику IT8518E, подскажите как его проверить? Не дает покоя окисленные пятаки идущие к 100, 105, 106 и 109 ножке при этом: 100 -2.55v 106 - 3.3v 109 -0v а вот на 105 прыгает(меняются значения с периодом меньше секунды) -1 и 0.97 что это может быть?
