Текущее время: 28 апр 2024, 18:09
jjoloka
Заголовок сообщения: Re: HP 17-bs036ur (NFL Giants) нет подсветки Добавлено: 17 фев 2021, 19:17 |
Зарегистрирован: 19 авг 2013, 01:55 Наличности на руках: 28.87
Сообщения: 279 Откуда: Минск / Молодечно
IOD писал(а): От разъема на матрице (распиновку найдете в инете) вызвоните на разъем на плате этот сигнал. ... пробовал, и не нашел именно для этой матрицы. AUO B173RTN02.1 H/W:4A F/W:1 - для AUO B173RTN01.1 - это 22pin (как и для большинства 30 pin, что-то подсказывает из здравого смысла, что это не может быть оно - ну не может две ноги рядом дублироваться). По типовым 21 нога gnd (увы но здесь нет - 21 и 22 идут параллельно на резисторы R102 и R103)
Последний раз редактировалось jjoloka 17 фев 2021, 20:15, всего редактировалось 4 раз(а).
jjoloka
Заголовок сообщения: Re: HP 17-bs036ur (NFL Giants) нет подсветки Добавлено: 17 фев 2021, 20:18 |
IOD писал(а): что-то подсказывает из здравого смысла, что это не может быть оно - ну не может две ноги рядом дублироваться). По типовым 21 нога gnd (увы но здесь нет - 21 и 22 идут параллельно на резисторы R102 и R103) В том то и дело - что-то подсказывает из здравого смысла, что это не может быть оно - ну не может две ноги рядом дублироваться). По типовым 21 нога gnd (увы но здесь нет - 21 и 22 идут параллельно на резисторы R102 и R103)... то есть уже выход за рамки типовой распиновки. хм смотрю на распиновку типовой 15.6 и что-то мне говорит, что на oau матрице перевертыш.
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP 17-bs036ur (NFL Giants) нет подсветки Добавлено: 17 фев 2021, 20:38 |
jjoloka писал(а): матрица живая где проверили?, если jjoloka писал(а): что-то мне говорит, что на oau матрице перевертыш
jjoloka
Заголовок сообщения: Re: HP 17-bs036ur (NFL Giants) нет подсветки Добавлено: 20 фев 2021, 14:39 |
IOD писал(а): где проверили?, 17' игровой asus или lenovo уже не помню. разве это меняет суть?
