Текущее время: 19 июн 2024, 02:01
Samogon
Заголовок сообщения: hp dv7-7250ew ( Goya\Balen 1.0-GDDR5 11253-2 48.4ST06.021) Нет питания процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 фев 2021, 15:29 |
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 13:06 Наличности на руках: 4.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 46 Откуда: Беларусь
Ноутбук включается и выключается с кнопки. Потребление 0,21А. С периодичность 1 раз в секунду мигает капс лок. Проц другой подкидывал. После включения даже один раз пошло потребление тока до 1А,я выключил, т.к. включал без радиатора. После этого включается, но стартует 5V_S0 5V 3D3V_S0 3v 1D8V_S0 1.8v 1D5V_S0 1.5v 1D05V_S0 1.05v VCCSA_OD85V 0.85v 0D75V_S0 0.75v VCC_CORE нет VCC_GFXCORE нет Дискретную графику отключал, безрезультатно На шимку питания процессора питание 1,8В и 3,3В приходят, VR Enable 3.3В. Какие еще условия должны выполняться?
![](images/spacer.gif) |
