Текущее время: 29 мар 2024, 09:55
Akir1
Заголовок сообщения: HP CQ61-423ER Включается(редко) и отключается Добавлено: 07 фев 2013, 22:37 |
Зарегистрирован: 16 апр 2011, 07:44 Наличности на руках: 530.57
Сообщения: 416 Откуда: Курская обл.
Доброе время суток!
Ноутбук CQ61-423ER, мать DA00P6MB6D0 Rev.D OP67, при подключении ЗУ светит светодиод в разъеме (постоянно), дежурки есть, питание на кнопке есть, при долгой "отлежке" реагирует на кнопку вкл. коротко крутанув кулер...
При поиске КЗ наткнулся на шину +VGACORE, откинув дросель PL10 и литы, а так же керамику, короткое остается в сторону видеочипа n10m-ge2-s, собственно вопрос - дохлый чип или сопротивление данного чипа по шине питания близко к "0" по аналогии как у процессора?
p.s. ноутбук пришел после ремонта БП (корпус распаян паяльником), со слов клиента оторваны были провода на выходе из БП и после ремонта БП ноутбук проработал около 5-и минут и отрубился, на выходе БП 19V, после вскрытия бука, визуально СО забита пылью, и порвана терморезинка между СО и видеочипом...
Заранее спасибо за ответ!
Akir1
Заголовок сообщения: Re: CQ61-423ER Включается(редко) и отключается Добавлено: 07 фев 2013, 23:35 |
SashaZmei писал(а): Судя по схеме +VGACORE 1.1V 17A значит сопротивление меньше ома Спасибо! Зря я в дебри полез, прошивка биос помогла, покрайней мере стартанул и крутит кулером...
Akir1
Заголовок сообщения: Re: CQ61-423ER Включается(редко) и отключается Добавлено: 08 фев 2013, 08:50 |
Akir1 писал(а): SashaZmei писал(а): Судя по схеме +VGACORE 1.1V 17A значит сопротивление меньше ома Спасибо! Зря я в дебри полез, прошивка биос помогла, покрайней мере стартанул и крутит кулером... Продолжение - после сборки ноутбук работает в штатном режиме, от ЗУ. С установленной батареей не стартует, светится только светодиод в разъеме ЗУ (не гаснет, без АКБ гаснет), если воткнуть АКБ на горячую в системе показывает перечеркнутый символ АКБ, пишет заряд (подсоединено и заряжается), замените батарею, светодиод заряда так же светится... Прошивка была скачана с форума, слитая с другого аппарата. 1. Надо калибровать прошивку? 2. Дохлая АКБ? 3. Проблема по железу в цепях заряда? p.s. Не судите строго, первый раз сталкиваюсь с таким траблом...
RsM
Заголовок сообщения: Re: HP CQ61-423ER Включается(редко) и отключается Добавлено: 08 фев 2013, 09:37 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,124.83
Сообщения: 8221 Откуда: Сыктывкар
Akir1 писал(а): 2. Дохлая АКБ? 3. Проблема по железу в цепях заряда? Все из этого возможно. Посмотрите в AIDA64 (Everest) в разделе электропитание что про батарею говорится? (Если выделенное красным прямоугольником не отображается, то тут несколько вариантов - плохой контакт/проблемы по цепи CLK/DATA, дохлый мульт/чарджер/батарея)
Akir1
Заголовок сообщения: Re: HP CQ61-423ER Включается(редко) и отключается [РЕШЕНО] Добавлено: 09 фев 2013, 08:34 |
RsM писал(а): Akir1 писал(а): 2. Дохлая АКБ? 3. Проблема по железу в цепях заряда? Все из этого возможно. Посмотрите в AIDA64 (Everest) в разделе электропитание что про батарею говорится? (Если выделенное красным прямоугольником не отображается, то тут несколько вариантов - плохой контакт/проблемы по цепи CLK/DATA, дохлый мульт/чарджер/батарея) ...проблема решилась странным образом, изолировал скотчем один контакт АКБ №6 SMD(MBDATA), ноутбук включился с АКБ, написал, что нет АКБ, убрал скотч (что бы установить AIDA64 и посмотреть свойства АКБ) ноутбук включился с АКБ и написал, что надо откалибровать емкость нажав Enter, все сделал, в AIDA64 информация о батареи отображается, износ 82%, ноутбук начал включатся с АКБ
RsM
Заголовок сообщения: Re: HP CQ61-423ER Включается(редко) и отключается Добавлено: 09 фев 2013, 11:14 |
Модератор |
Но ее скорее стоит уже на опыты/поделки-самоделки пустить, а в ноут новую купить. Попробуйте откалибруйте и посмотрите сколько в винде в простое держит и под киношкой на 2 часа. Удачи
