Текущее время: 29 мар 2024, 13:27
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
НатальяZz
Заголовок сообщения: HP dv6-1299er ( DAUT1AMB6D0 REV:D) Нет инициализации Добавлено: 25 фев 2021, 16:45 |
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 15:25 Наличности на руках: 247.30
Сообщения: 219 Откуда: г.Москва
Подскажите как пользоваться поиском дампа, нужен дамп на эту платформу. Ноут стартует, есть питания проца, видео, северного и южного моста, оперативки. На посткарте пробегают посты задерживаясь (иногда застревая) на 40 посте, останавливается на посте А5. Потребление 2500мА. Нет инициализации, на внешку изо не выдает. Север меняла, видео грела. Иногда самовольно выключается через 5-10 секунд.
Последний раз редактировалось НатальяZz 25 фев 2021, 16:50, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Электрика - наука о контактах, но не забываем в первую очередь отключить питание и извлечь батарею.
НатальяZz
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-1299er ( DAUT1AMB6D0 REV:D) Нет инициализации Добавлено: 11 мар 2021, 16:38 |
Неисправен видеочип - прогрела по сторонам и пошла картинка с артефактами.. Теперь новая беда, снимала чип на чужой станции - (не привыкла к ней еще) снесла термопарой резистор с обвязки, подскажите пожалуйста схему на плату, так как не могу понять где стоял резистор.. схема не ищется, или я уже перестаю соображать(( Сообщение не в тему У нас ужасный дубак на работе - кто то открыл дверь, и я замерзла ужасно(( Не могу настроится на работу.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-1299er ( DAUT1AMB6D0 REV:D) Нет инициализации Добавлено: 11 мар 2021, 17:26 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,810.42
Сообщения: 7756 Откуда: Питер
Сообщение не в тему НатальяZz писал(а): У нас ужасный дубак на работе - кто то открыл дверь, и я замерзла ужасно(( Не могу настроится на работу. Работу поменяйте. От такой работы загнуться можно. Или работа по принципу: ёжики плакали, кололись, но продолжали жрать кактус?
НатальяZz
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-1299er ( DAUT1AMB6D0 REV:D) Нет инициализации Добавлено: 11 мар 2021, 19:51 |
Спасибо, Спасибо огромное! Выручили!!! Сообщение не в тему Работу боюсь менять пока
НатальяZz
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-1299er ( DAUT1AMB6D0 REV:D) Нет инициализации Добавлено: 07 апр 2021, 19:42 |
Перекатала ручками видеочип, Ноут запустился, грузится ОС. Может работать сколько угодно долго, но вот что странно: ноут прилично греется, при серфе в интернете в Аиде 64 температура ЦП 75 градусов. Если выключить теплый ноут, то нужно давать ему остыть около минуты, без остывания он включается на 3 секунды и вырубается - и так пока не остынет. Я север на нем меняла, может быть это из за этого такое поведение? Попрорбую перепрошить биос.
ger1977
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-1299er ( DAUT1AMB6D0 REV:D) Нет инициализации Добавлено: 07 апр 2021, 23:31 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67
Сообщения: 968 Откуда: Смоленск
НатальяZz писал(а): Перекатала ручками видеочип Вопрос? Заменили или реболл?
zloltq
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-1299er ( DAUT1AMB6D0 REV:D) Нет инициализации Добавлено: 16 апр 2021, 12:27 |
Зарегистрирован: 16 апр 2021, 05:25 Наличности на руках: 30.01
Сообщения: 14 Откуда: Новосибирск
Doc писал(а): эту плату уж несколько лет как надо просто выбрасывать в ведро, а кому очень надо и платит деньги - брать у китайцев или еще где ut35 uma (лучше фото глянуть - вдруг путаю) на интеле + охлад Ну и естественно катать амдшное г-но это себя не уважать - либо сразу новый, либо никак Соглашусь, поискать на али и не мучиться.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-1299er ( DAUT1AMB6D0 REV:D) Нет инициализации Добавлено: 17 апр 2021, 16:05 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 738 Откуда: Калуга
Не знаю, ходят они, и не мало! Видик крайне редко я менял, если 042-ой (большой), хотя менял и есть они у меня. 014-ые чаще, хотя я их видел реже. Регионально сильно. Я rev.D всего пару раз видел, а УМА - только на картинках. А вот Е - вагон и маленькую тележку! На той неделе менял север. И не такое оно уж и говно.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-1299er ( DAUT1AMB6D0 REV:D) Нет инициализации Добавлено: 17 апр 2021, 17:11 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 783.01
Сообщения: 3415 Откуда: Tagan York
Вопрос кто сколько платит. 15 редко кто хочет делать, 17 все что приходили делал. Крайний недели две назад. Правда сразу без разговором замена видео и севера. UMA тоже делал А на интеле они редко попадаются. У меня такой был, с 240 нвидией. Так и продал , целенький. А так да, корпус хорош, ну да, тяжелый и крепкий. И опять же, думаю от региона сильно зависит.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-1299er ( DAUT1AMB6D0 REV:D) Нет инициализации Добавлено: 17 апр 2021, 17:27 |
Я набрал (да и набираю, когда за копейки попадаются) феномы. И, если при ремонте чего-либо на амд в сумму ремонта предлагаешь ещё и апгрейд проца - соглашаются. Да, горячее. Но работает неплохо.
Doc
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-1299er ( DAUT1AMB6D0 REV:D) Нет инициализации Добавлено: 17 апр 2021, 17:37 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,039.54
Сообщения: 2738 Откуда: Togliatti
seminenko писал(а): А на интеле они редко попадаются. Я их на али брал за 2 тыщи - по цене чипа то есть. Одну (н амд) плату выкинул, другую засунул. Не вижу смысла что-то в них делать. Сейчас правда уже 3к она стоит и охлад стал редкий - еще 1-1.5, но один фик не дороже чипов Я вообще специально держал всякие k52f /k50ij /LA-3551P от 5720 /ut35 и тд Зачем что-то паять если надежная интел-версия стоит как говночип от АМД )
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
zloltq
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-1299er ( DAUT1AMB6D0 REV:D) Нет инициализации Добавлено: 19 апр 2021, 10:29 |
НатальяZz писал(а): Просто это отказной бук, который клиент оставил в сервисе. Мне сказали, что можно пускать его на запчасти, но мне стало его жаль, и я попробовала его поднять с минимальными издержками. Север я меняла, а видео перекатывала. Ноут красивый - жалко такой под разбор пускать.. Не надо жалеть железяки, много еще будет... закажите мать на али если так уж хочется ноутбуку дать вторую жизнь.
