Текущее время: 06 май 2024, 05:51
 Заголовок сообщения: hp 15-f100ur (DAU88MMB6AO) апгрейд ноутбука
СообщениеДобавлено: 16 апр 2021, 09:18
Здравствуйте, имеется нерабочий ноутбук hp 15-f100ur на платформе Quanta U88 DAU88MMB6AO rev :a залит починен и снова сломан мультиконтроллер. выгорели дорожки.
Было принято решение заказать рабочую плату Quanta U8AMB DA0U8AMB6A0 rev: a, включается работает, но нет сигнала на основном дисплее , по HDMI внешний монитор работает исправно.
Внешне платы индентичны продавец уверил в работоспособности данной платы с монитором линейки 15-F. но не тут то было. на плате отсутствует контроллер Edp с завода, как я понимаю тут конфигурация идет сразу через процессор, посему вопрос как решить данную проблему,
и верны ли мои догадки что придется пилить кастомный биос.
 Заголовок сообщения: Re: hp 15-f100ur (DAU88MMB6AO) апгрейд ноутбука
СообщениеДобавлено: 16 апр 2021, 11:27
Матрицу проверяли ? Шлейф?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2021, 13:01
Матрица исправна шлейф тоже
СообщениеДобавлено: 16 апр 2021, 13:28
шлейфы матриц одинаковые (партномера) на старой и новой материнской плате ?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2021, 00:20
к моему не знанию прибавилось негодование. 2 противоречащих факта продавца и коментариев, как шлейф от 15-f может не подойти.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2021, 02:53
Ты не первый такой клиент который попадает на али.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2021, 05:48
точно не первый но в плане правильности постановки вопроса, скорее всего мне нужно прошивать матрицу и вопрос новый.
можно ли это сделать из системы?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2021, 07:30
На сколько знаю только через программатор.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-f100ur (DAU88MMB6A0) Включается но не стартует.
Saiberex
29 окт 2016, 11:33
Saiberex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-f100ur (DAU88MMB6A0) Дежурок нет, однако ноут периодически стартует
youngwar
16 янв 2018, 13:08
youngwar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Апгрейд матрицы ноутбука HP 14-ck0008ur
Azerd
26 мар 2019, 19:45
Piglet666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP300V5A-S19RU (BA92-08465B) апгрейд
в форуме Samsung
max76
12 июн 2014, 19:38
alex01981 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavilion dv4-1155se (Compal la-4111p Rev 1.0) Апгрейд сокета s1g2 в s1g4
Panovich
2718
13 сен 2015, 10:24
Panovich Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Djedai и гости: 38
