Принесли ноутбук с проблемой тухнет индикатор подключения ЗУ. Выглядит неисправность так. Подключаю зарядное загорается белым индикатор на разьеме ноутбук можно включить он даст изображение. однако по истечению примерно 30 секунд индикатор тухнет. Если ноутбук успеть вкключить пока горит то он не выключится. если не включать а подождать когда индикатор потухнет то ноутбук не влючается а индикатор ЗУ отмигивает 3 раза. Прошивал биос, менял BQ738, менял PU13 дисчарджер, проверил ACIN AD_TYPE AD_AIR на наличие короткого или низкого , напряжения и опротивления без отклоненей по памяти ACIN 2.6 Ad type 0.5 после того как огонек тухнет значения не меняются зарядку менял обе оригинальные. не менял только мульт ENE KB 3940qf a1 обратил внимание что ели подключить только АКБ то индикатор тоже горит белым а потом если подтыкнуть зарядку переходит на красный и идет заряд АКБ. но потом индикатор все равно тухнет. обвязку микросхем проверил .
Ну что то видимо за этот промежуток времени нагревается, посчупать плату в районе мульта и чарджера, особенно уползают от нагрева делители нижнего плеча AD_TYPE и ACIN если рядом есть ключ силовой.
Сейчас этот форум просматривают: El-Niko и гости: 40
