Текущее время: 03 май 2024, 01:36
 Заголовок сообщения: hp probook 4530s (inventec ramones 6050a2465501) Не работает HDMI
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 16:12
Привет знатокам. Прошу помощи. Не работает HDMI. Схемы нет. на форуме уже эта тема обсуждалась, там есть есть кусок схемы и решение. У меня проблема в другом. Смущает напряжение на 12 ноге. оно равно 0.3 в. А на 1,3,4,6,7,9,10 напряжение 3 в. На 15.16 по 5 в. на 18 5 в. на 19 при подключении кабеля 4.76. Разъём поменял. Не могу понять почему на 12 ноге 0.3 в. Я так понимаю дальше в хаб уходит этот сигнал.
 Заголовок сообщения: Re: hp probook 4530s (inventec ramones 6050a2465501) Не работает HDMI
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 21:24
поднимите хаб и мерьте сопротевление.
если линия 5в ушла в 3в то хаб под замену
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 22:05
tolk1979 писал(а):
Схемы нет.
А эта схема не подходит?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 22:14
Схему не могу скачать эту, балов не хватает). А на счёт хаба, клиент не готов платить. Если можете то скиньте схему в личку пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 11:14
Скинул в почту.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2021, 10:38
Всем спасибо огромное за помощь. В районе HDMI я всё проверил,разъём заменён, всё отрабатывает нормально , за исключением 12 пин. Действительно надо подымать хаб. Клиент готов платить не более 1500, поэтому тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inventec ramones 6050a2465501 (inventec ramones 6050a2465501) Не ставится драйвер на дискретку (интересный слу
Valdemarius
29 мар 2018, 17:35
arhireev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp probook 4530s (inventec ramones 6050a2465501) Не работает HDMI
Prosperian
1855
21 мар 2017, 18:04
Prosperian Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 4530S (Ramones 6050A2465501-MB-A02) Модернизация HP ProBook 4530s
pfsx
5327
16 сен 2017, 22:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4530s (Inventec Ramones 6050A2465501-MB-A02) Не включает питания проца
ImBlack
10 июн 2015, 20:21
ImBlack Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 4530s (Inventec Ramones 6050A2465501-MB-A02) Не включается
doncah9i
13 янв 2016, 21:03
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
