hp probook 4530s (inventec ramones 6050a2465501) Не работает HDMI https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=112877 |
tolk1979 [ 01 мар 2021, 16:12 ] | |
Заголовок сообщения: | hp probook 4530s (inventec ramones 6050a2465501) Не работает HDMI |
Привет знатокам. Прошу помощи. Не работает HDMI. Схемы нет. на форуме уже эта тема обсуждалась, там есть есть кусок схемы и решение. У меня проблема в другом. Смущает напряжение на 12 ноге. оно равно 0.3 в. А на 1,3,4,6,7,9,10 напряжение 3 в. На 15.16 по 5 в. на 18 5 в. на 19 при подключении кабеля 4.76. Разъём поменял. Не могу понять почему на 12 ноге 0.3 в. Я так понимаю дальше в хаб уходит этот сигнал. |
SerGre [ 01 мар 2021, 21:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: hp probook 4530s (inventec ramones 6050a2465501) Не работает HDMI |
поднимите хаб и мерьте сопротевление. если линия 5в ушла в 3в то хаб под замену |
IOD [ 01 мар 2021, 22:05 ] | |
tolk1979 писал(а): Схемы нет. А эта схема не подходит?
tolk1979 [ 01 мар 2021, 22:14 ] | |
Схему не могу скачать эту, балов не хватает). А на счёт хаба, клиент не готов платить. Если можете то скиньте схему в личку пожалуйста. |
IOD [ 02 мар 2021, 11:14 ] | |
tolk1979 писал(а): Схему не могу скачать Скинул в почту.
tolk1979 [ 03 мар 2021, 10:38 ] | |
Всем спасибо огромное за помощь. В районе HDMI я всё проверил,разъём заменён, всё отрабатывает нормально , за исключением 12 пин. Действительно надо подымать хаб. Клиент готов платить не более 1500, поэтому тему закрываю. |
