Текущее время: 01 май 2024, 14:54
 Заголовок сообщения: Hp g62 (615381-001) Не сохраняет настройки биос
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 20:38
Подскажите при нажатии на кнопку включения ноутбук включается на секунды две и тухнет.. После сам запускается и работает исправно.. При каждом включении слетают настройки биос
 Заголовок сообщения: Re: Hp g62 (615381-001) Не сохраняет настройки биос
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 20:49
прошить биос,заменить часовой кварц,проверить его работу от батарейки RTC
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 21:56
Каким боком здесь BIOS? Включился бы бук с нерабочим кварцем?
Напряжение замерить на батарейке...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-B71SR (615381-001) Включается кнопкой, экран не светится
nic1
03 июл 2020, 18:39
flint77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp (Pavilion g62) Не сохраняет настройки биос
alexandrsam36
28 фев 2021, 22:34
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X200 (x200ma rev 2.1) не сохраняет настройки биос
vincent007
22 окт 2019, 16:57
vincent007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6700 (Quanta AT3) не сохраняет настройки BIOS
lexleon
05 ноя 2015, 17:11
lexleon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5750 (LA-6901P Rev.2.0) не сохраняет настройки BIOS
Svyatpro
2489
25 янв 2016, 19:00
AVN Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: deathr, IhorD, xakep_zzz и гости: 53
