Текущее время: 12 май 2024, 21:49
Skelati
Заголовок сообщения: Hewlet Packard Laptop 14-df0001ur (hedwig-6050a2992901-mb-a02) нет питания процессора Добавлено: 23 апр 2021, 10:01 |
Сообщения: 3 Откуда: Радужный
Из под U66310 (SiC534) появились шарики припоя, по Vin (19V) было КЗ R=1,5 Ом. После снятия оного по питанию Vin R=5 МОм, по питанию проца R=6,5 Ом. Заменил U66310 (SiC534), питание везде стартует (ну, по всем катухам) кроме L66310 от сего элемента. Может кто подскажет куда порыть? Или проц, вероятно, отошел в мир иной? BIOS перешивал, без изменений.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Hewlet Packard Laptop 14-df0001ur (hedwig-6050a2992901-mb-a02) нет питания процессора Добавлено: 23 апр 2021, 19:56 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,171.06
Сообщения: 2322 Откуда: Riga
Skelati писал(а): по Vin (19V) было КЗ если кз 19в было по питанию проца на ядро то 99.9 процентов процу капут.
Skelati
Заголовок сообщения: Re: Hewlet Packard Laptop 14-df0001ur (hedwig-6050a2992901-mb-a02) нет питания процессора Добавлено: 24 апр 2021, 12:11 |
Serguz05 писал(а): если кз 19в было по питанию проца на ядро то 99.9 процентов процу капут. В общем, был такого же мнения, но вдруг... Возможно, кому-нибудь поможет, сопротивление на индуктивностях по питанию: L60200 - 11 кОм L60300 - 184 Ом L60100 - 27 кОм L66310 - 6.5 Ом L60800 - 36 Ом L66610 - 18 Ом L66010 - 9 Ом
Skelati
Заголовок сообщения: Re: Hewlet Packard Laptop 14-df0001ur (hedwig-6050a2992901-mb-a02) нет питания процессора [РЕШЕНО] Добавлено: 25 апр 2021, 09:29 |
И так, детальный анализ datasheet показал следующее: U66000 (RT3602AE - Triple Channel PWM Controller for IMVP8 Mobile CPU Core Power Supply) не поднимает питание Vccgt (22 нога по типовой схеме). Остальные питания при включении поднимаются и гаснут (тест происходит). Отсюда вывод - встроенная графика в проце более неработоспособна (видимо в следствие перегрева, сей девайс мне пришел уже в разобранном виде). Проц на алике от 11000, плюс замена, плюс SIC534, плюс восстановление крепления матрицы со стороны разъема (выломаны бонки, соответственно с пластиком). А есть ли смысл восстанавливать? Видимо, на этом, можно тему закрыть.
