Текущее время: 03 июн 2024, 15:59
 Заголовок сообщения: HP 6560b (CURE_DIS_HR_HPB MV_MB_V1) Нет изо, есть подсветка
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 19:34
Всем доброго времени суток.
Помогите разобраться в чем проблема.
Пришёл данный ноут с проблемой нет ИЗО. ИЗО не было ни на внешку ни на матрицу.
После замены видео чипа на матрице начало появляться только подсветка, изо не было, а вот на внешку без проблем ИЗО появилось.
Пробовал шить BIOS результата не дало.
В чём проблема так и не понял. Искал инфу в других источниках, ничего не нашёл.
Шлейф прозванивал обрывов нет, на матрице видимых неисправностей нет, по сигналам матрицы падения одинаковые.
Помогите решить проблему, заранее огросмое спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HP 6560b (CURE_DIS_HR_HPB MV_MB_V1) Нет изо, есть подсветка
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 19:47
рабочую матрицу подкинули, чтоб в эту сторону мыслей не было?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2021, 13:37
С рабочей матрицей та же ситуация
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 18:17
недосад чипа исключаете?
В сети
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 19:24
да исключаю, так как перекатывал его
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. probook 6560b (cure dis hr hpb) не вкл
сергей петрович
3432
13 янв 2020, 15:56
Mishabr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 6560b (CURE_DIS_HR-HPB MV_MB_V1) Не работает от батареи
den161pyc
05 июл 2019, 10:51
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 6560b (CURE-UMA_HR_HPB MV_MB_V1) выгорели входные ключи и шим дежурки
Dima08h
14
4134
22 дек 2017, 23:50
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Probook 6560b (cure-uma_hr_hpb-mv_mb_v1) Нужен Bios 8mb
vaimer
26 июн 2019, 12:05
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp Probook 6560b (cure-uma_hr_hpb-mv_mb_v1) Перед загрузкой ОС выводит сообщение ME IS IN Recoveru State
vaimer
27 июн 2019, 21:24
FatalError Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
