dv6-3107er quanta lx8 216-0752001 -> 215-0752001 https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=11325 |
digibear [ 10 фев 2013, 08:11 ] | |
Заголовок сообщения: | dv6-3107er quanta lx8 216-0752001 -> 215-0752001 |
Пришел с дохлым мостом 216-0752001. На нагрев реагировал положительно. Видео гибридное. Заменил мост на 215 - получил останов на посте 17h. Страпом отключил sideport memory и снял нулевой резюк по питанию (как я понял "discrete only" по схеме). Ничего не поменялось. Свитчи графики переключены на дискретное видео, не успевают на интегрированное переключится. Удалил модули интегрированного видео из прошивки - то же самое. Сравнивал даташиты на мосты. Разница лишь в отсутствии LVDS у 215. Был у кого опыт подобной замены? Аппарат срочный, а 216 ждать минимум неделю. |
Черномор [ 10 фев 2013, 10:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: dv6-3107er quanta lx8 216-0752001 -> 215-0752001 |
Пробовал для интересу на LX8/9 поставить 215, не пошло. Благо тогда 216-0752001 дешевых валом было. 1. В биосе два модуля RS880M, попробуйте удалить оба. 2. Один удалите, вместо другого попробуйте десктопный интегрировать (к примеру с ASRock M3A785GXH) - этот вариант вызывает большие сомнения, PhoenixTool меняет модули криво. |
SashaZmei [ 10 фев 2013, 11:22 ] | |
216 это север + видечип а 215 просто север без видео ИМХО |
digibear [ 10 фев 2013, 11:27 ] | |
Удалял сразу оба. Может Phoenixtool конечно криво работает. Еще судя по схеме есть на этой платформе чисто дискретная графика. Вот от такой версии bios стоит попробовать... С десктопным модулем поэкспериментирую. Вот еще вопрос возник: а нафига там 2 модуля? SashaZmei писал(а): видечип а 215 просто север без видео ИМХО Даташиты в свободном доступе на сайте AMD. 215 это 216 без LVDS, ну и еще с какими-то нюансами видимо. Вложение: 215.JPG Гибрид не нужен. Нужна рабочая дискретная графика. |
Черномор [ 10 фев 2013, 13:07 ] | |
digibear писал(а): а нафига там 2 модуля? Полагаю один вариант для RS880m с собственной видеопамятью, другой с оперативкой. А если попробовать клок снять со встроенной графики (R199, R200)? |
