Текущее время: 21 май 2024, 04:37
bicmark
Заголовок сообщения: HP Omen 15-DC0051NR (DA0G3DMBCE0 REV: E) Помогите опознать шим Добавлено: 16 мар 2021, 21:12 |
Сообщения: 582 Откуда: OD
Всем, привет! Принесли ноутбук с обуглившейся микросхемой... Маркировки не видно. Нормальное фото платы не нашел. Может у кого есть под рукой, подскажите что должно стоять, плиз ---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 23 секунды: ---------- Нашел ответ тутmp86901 amvX Буду искать, поменяю, если не будет осложнений - закрою тему
Черномор
Заголовок сообщения: Re: HP Omen 15-DC0051NR (DA0G3DMBCE0 REV: E) Помогите опознать шим Добавлено: 30 апр 2021, 10:21 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,516.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
Судя по шиту начальные напряжения задаются по PMBus (SDA_P и SCL_P), а данные дает мульт, по предложенной вами схеме. Может прошивка мультовая, может MP не ахти. ИМХО.
Еще на уровне догадок, есть у MP2949 45-я лапа TEMP объединенная со всеми драйверами, если что то пошло не так, какой из драйверов выдал FAULT, основной ШИМ возьмет и отключит (не запустит) все напряжения. Тут уже надо на живой плате смотреть чего там за напряжение должно быть..
dontwalk
Заголовок сообщения: Re: HP Omen 15-DC0051NR (DA0G3DMBCE0 REV: E) Помогите опознать шим Добавлено: 04 май 2021, 18:50 |
Сообщения: 174 Откуда: Харьков
bicmark писал(а): Ориентируюсь по схеме NM-B701 Подскажите позиционку AMV*** MP86901-AGQT-Z очень нужна схема или pdf
dontwalk
Заголовок сообщения: Re: HP Omen 15-DC0051NR (DA0G3DMBCE0 REV: E) Помогите опознать шим Добавлено: 05 май 2021, 10:22 |
bicmark писал(а): Смотрите боард от асус ux331un (если не ошибаюсь) Спасибо
