HP 15-ay081ur (LA-D702P Rev 1.0) Нет ИЗО, 1 раз мигает Caps https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=113688 |
romiv2008 [ 22 мар 2021, 15:28 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 15-ay081ur (LA-D702P Rev 1.0) Нет ИЗО, 1 раз мигает Caps |
Здравствуйте. Проц - N3710. Видео - 216-0867071. Мульт - KB9022Q. Согласно расшифровке миганий Caps Lock - проблема в процессоре. Но хочется убедится перед заменой. На PLV2 и PLV3 - 0V (23 Om). Я так понимаю - это питания видеочипа. На RT8880C отсутствует сигнал EN - 0V, VCC - 5V. Ноутбук пришел с уже паяной флешкой. Был залит не родной биос, ревизия 081F2 с пустым dmi блоком. Скачал с оф. сайта Биос - а в нем 5 ревизий. Поставил F2 - нечего не изменилось. Может родная ревизия была другая. Можно ли это узнать, или пробовать методом перебора заливать разные версии? На найклейках нечего похожего нету. Может ли через плохую прошивку Биоса или мульта не подниматься питания Видео, или сразу искать почему отсутствует Enable? |
vzrivpaket [ 22 мар 2021, 17:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 15-ay081ur (LA-D702P Rev 1.0) Нет ИЗО, 1 раз мигает Caps |
Походу версия биос 081F2 правильная. Только в этой прошивке есть микрокод процессора N3710 (406C4) |
leopold1112 [ 22 мар 2021, 18:20 ] | |
Напряжения остальные все подымаются? |
romiv2008 [ 30 мар 2021, 15:14 ] | |
leopold1112 писал(а): Напряжения остальные все подымаются? Да! На дроселях все остальные питания подымаются. vzrivpaket писал(а): Походу версия биос 081F2 правильная. Только в этой прошивке есть микрокод процессора N3710 (406C4) Я прошивал две микросхемы Main i EC. Провильно ли я понимаю что в этом случае мульт отдельно не прошивается? Он должен вычитать прошивку из флешки EC? Просто я нигде не нашел отдельно дамп Биоса для мульта на эту платформу. С похожей проблемой здесь на форуме есть тема. Там автор подал 3.3 В на сигнал Enable RT8880C. Можно ли попробовать в моем случае? |
IOD [ 30 мар 2021, 16:01 ] | |
romiv2008 писал(а): Там автор подал 3.3 В на сигнал Enable RT8880C. Можно ли попробовать в моем случае? По схеме 3 варианта сигнала Enable: +3VS, DGPU_PWR_EN, VRAM_GP. У вас какой вариант?
romiv2008 [ 30 мар 2021, 19:29 ] | |
IOD писал(а): По схеме 3 варианта сигнала Enable: +3VS, DGPU_PWR_EN, VRAM_GP. У вас какой вариант? Извините конечно, но можете подсказать как это узнать. Вот на схеме я вижу VRAM_GP идет с PUW1, 9 нога - у меня там 0в. DGPU_PWR_EN идет с 4 ноги U67 - там тоже 0в. +3VS по схеме идет через PRV61 - но не знаю как найти его на плате без борвюв. |
IOD [ 30 мар 2021, 19:44 ] | |
Один щуп на EN PUV1, второй на точку, где можно достать каждый из 3-х сигналов. DGPU_PWR_EN 4 нога U67, VRAM_GP 9 нога PUW1, +3VS 13, 14 нога U11. DGPU_PWR_EN, VRAM_GP на прозвонке должны "звенеть", +3VS - на сопротивлении - 10кОм. ---------- Добавлено спустя 8 минут 2 секунды: ---------- romiv2008 писал(а): Я прошивал две микросхемы Main i EC. Это какие 2?romiv2008 писал(а): Провильно ли я понимаю что в этом случае мульт отдельно не прошивается? Не правильно - мульт шьется отдельно.romiv2008 писал(а): Он должен вычитать прошивку из флешки EC? Какую флешку вы считаете флешкой EC?
Tolyanblch [ 30 мар 2021, 21:19 ] | |
romiv2008 писал(а): Просто я нигде не нашел отдельно дамп Биоса для мульта на эту платформу. Прошивка мульта лежит себе спокойно в дампе обновления с оф_сайта. Начало прошивки найти легко. Поиском в HEX_редакторе вбиваете ENE Haru и вуаля. Отрезаете шапку и переходите по адресу 20000h это конец прошивки, ровно 128 кб. А то,что мульт на материнке пришиваемый можно посмотреть в ПО для программатора Сергея Вертьянова. Текстовый файл MB connection ENE. |
romiv2008 [ 30 мар 2021, 22:36 ] | |
IOD писал(а): Какую флешку вы считаете флешкой EC? Да, действительно! Напутал я с другой платой, которою делал одновременно. Извиинте. Прошыл мульт и флешку. Взял дампы из Вашего сообщения http://vlab.su/viewtopic.php?p=763114#p763114: 081F2. Ничего не изменилось. Ищу дальше по Вашому совету. ---------- Добавлено спустя 14 минут 47 секунд: ---------- IOD писал(а): Добавлено: Сегодня, 17:52 Один щуп на EN PUV1, второй на точку, где можно достать каждый из 3-х сигналов. DGPU_PWR_EN 4 нога U67, VRAM_GP 9 нога PUW1, +3VS 13, 14 нога U11. DGPU_PWR_EN, VRAM_GP на прозвонке должны "звенеть", +3VS - на сопротивлении - 10кОм. С 4 ногой U67 нету связи. С 9 ногой PUW1 - звенит. С 13, 14 ногой U11 - 407 Om |
IOD [ 31 мар 2021, 10:53 ] | |
PUW1 1.5VRAMP подымает? |
romiv2008 [ 26 апр 2021, 14:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 15-ay081ur (LA-D702P Rev 1.0) Нет ИЗО, 1 раз мигает Caps [РЕШЕНО] |
IOD писал(а): PUW1 1.5VRAMP подымает? Вернулся с отпуска. Продолжаю ремонт. Нет! На 6, 19, 20 ногах - 0v. IN - 19v, EN(11) - 0v, VCC(17) - 2.2v |
