Текущее время: 28 апр 2024, 15:00
 Заголовок сообщения: HP Envy x360 13-AG0009NL (Cinna 13" AMD RR 17885-2) Проблема с экраном
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021, 17:14
Привет всем, извините, если я использовал интернет-переводчик на русский язык, но это не мой основной язык, надеюсь, вы понимаете :)
Мне принесли этот ноутбук 2-в-1 с разбитым экраном в левом нижнем углу.
Владелец сказал, что после падения экран иногда работал, но когда он много раз открывал и закрывал крышку, разбитое «стекло» начало «съедать» видеокабель, проходящий через левый шарнир, и он сказал, что видел какие-то блестки, потом перестал работать экран ...
Затем владелец принес его мне, чтобы сменить экран, я заказал весь экран на замену (это собранный блок дисплея + сенсорный экран + крышка) с выходящими новыми кабелями, я подключил его к материнской плате, но все равно это не так. т работать, ни подсветка, ни изображение, ни если я поставлю фонарик перед экраном, чтобы материнская плата не выдавала никакого изображения.
Подключив внешний монитор через конвертер "usb-c в hdmi", система работает без сбоев, проверено много часов.
Затем я разобрал оригинальный сломанный экран, разобрал ленту на видеокабеле и обнаружил, что этот дисплей (BOE NV133FHM-N52) имеет обычный 30-контактный разъем eDP, я подключил его к другому ноутбуку с тем же 30-контактным штекерным разъемом и обнаружил что дисплей работает без проблем.
У меня нет ни схемы, ни вида платы этой материнской платы (Cinna 13 "AMD RR, 17885-2, 448.0EC05.0021), поэтому трудно диагностировать неисправность, но я предпринял некоторые меры в отношении видеоразъема и компонентов окружения, всех предохранителей ( F5504 F5505 F5501 F5502 F5506) в порядке, и в области вокруг двух разъемов или даже на остальной части материнской платы нет взорванных или сгоревших компонентов.
Я распаял все конденсаторы на линиях eDP, идущих к разъему EDP1, и обнаружил, что их значения все (почти) идентичны и аналогичны конденсаторам, которые можно найти на других материнских платах с экранами eDP (0,1 мкФ), поэтому ни один из них, похоже, не имеет не удалось.
Затем я разобрал новый экран и обнаружил, что дисплей внутри отличается от оригинального, это IVO M133NVF3, и у него есть видеоразъем, который я никогда раньше не видел, это 40-контактный (21 мм), но он плотнее, чем 40-контактный разъем eDP (25 мм) других дисплеев, который я использовал до сих пор, поэтому я не могу протестировать его на любом другом ноутбуке.
Два видеокабеля отличаются на конце дисплея, но имеют одинаковый 30-контактный плоский конец на разъеме материнской платы, мне кажется, что они соответствуют их соответствующим дисплеям, как видно на их наклейках:
Кабель BOE:
HungerGames13 360 EDP
КАБЕЛЬ FHD
450.0EC01.0001 REV: A01
HIGH-TEK (QC18) 18.08.24
Кабель IVO:
Кабель WST C inna 13 FHD IVO
P / N: 450.0EC07.0011 REV.:A01
ИКТ-ЛАНТО (СНН1-18) 18.09.24
Основываясь на таблице данных BOE NV133FHM, которую я нашел в сети, и развернув его плоский разъем, я понял значение многих контактов и заштриховал свет на контактах EDP1 на материнской плате, а затем сделал эти меры (красный датчик на GND, черный к булавке):
EDP1 (импеданс без экрана, импеданс с IVO, импеданс с BOE, напряжение с IVO, напряжение с BOE)
1 БКЛТ 496 481 466 12.30 12.20
2 БКЛТ 496 481 466 12.30 12.20
3 БКЛТ 496 481 466 12.30 12.20
4 НЗ / / 0,00 0,00
5 НЗ / / 0,00 0,00
6 НЗ / / 0,00 0,00
7 + 3VLCD 578 428 492 3,24 3,23 (до U5501)
8 + 3VLCD 578 428 492 3,24 3,23
9 + 3VLCD 578 428 492 3,24 3,23
10 NC 667 665 650 0,00 0,00
11 ШИМ 1886 1124 1250 0,00 0,00
12 BL_EN 610 609 589 3,05 0,00
13 HPD / 1646 1855 0,00 2,49
14 GND
15 AUXN / / / 0,00 0,00
16 AUXP / / / 2,81 0,00
17 GND
18 LAN0_N / / / 0.00
19 LAN0_P / / / 0.00
20 GND
21 LAN1_N / / / 0.00
22 LAN1_P / / / 0.00
23 ЗЕМЛЯ
24 LAN2_N? / / 0.00
25 LAN2_P? / / 0.00
26 GND
27 LAN3_N / / 0.00
28 LAN3_P / / 0.00
29 ЗЕМЛЯ
30? 657 001639 0,00 2,67 разомкнут на BOE, GND на IVO
Как вы можете видеть, на экране BOE BL_EN высокий, но HPD низкий, а AUXP почти высокий, вместо этого с IVO BL_EN низкий, HPD почти высокий, а AUXP низкий.
Основываясь на том, что я читал о протоколе eDP, AUXP / AUXN - это линия, по которой информация EDID передается с дисплея на материнскую плату, поэтому с IVO кажется, что эта информация вообще не обменивается.
Поскольку я раньше видел, что в некоторых обновлениях BIOS производители ноутбуков могут добавлять новые экраны в список поддерживаемых, я обновил его BIOS до новейшего (F48-A 18/12/2020), но даже действия этого не произошло. t решить проблему.
Я нашел ИС с магнитной крышкой, обозначенную на материнской плате как HALL1, и она работает как надо, закрывая #LID до нуля, когда на ней находится магнит.
Я также развернул оригинальный видеокабель BOE и спаял внутри обрезанные крошечные кабели, изолируя их друг от друга, но подключение к материнской плате не решает проблему, единственное отличие от кабеля IVO заключается в том, что при первом запуске Я вижу небольшую вспышку подсветки, но на экране нет ни света, ни изображения.
Есть ли у вас какие-либо предложения о том, что проверить перед заменой материнской платы?
У вас есть таблица данных или обзор этой материнской платы?
Я подозреваю, что искры, которые видел владелец, повредили вывод eDP внутреннего графического процессора ATI, но я не знаю, как это проверить, даже потому, что вывод usb-c работает без проблем, поэтому ядро графического процессора должно работать.
Владелец согласился также заменить материнскую плату, но я хотел бы убедиться, что с новым экраном нет проблем, прежде чем потратить около 150 евро на рабочую плату.
Спасибо всем, кто читал до сих пор, и всем, кто готов помочь.
 Заголовок сообщения: Re: HP Envy x360 13-AG0009NL (Cinna 13" AMD RR 17885-2) Проблема с экраном
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021, 22:50
Сигнальные линии смотреть мультиметром нет смысла.
Для работы матрицы EDP (любой), надо:
1. питание матрицы
тут всё хорошо
2. надо чтобы матрица ответила - HPD, вот тут есть разница у вас:
Тут должен быть высокий уровень вне зависимости от матрицы.
а у вас разница в зависимости от матрицы. возможно, что шлейф с проблемой.
Ну и землю GND тоже надо проверить
Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Envy x360 13-ag0030ur (Cinna 13 amd rr) помогите определить шим
radiofannat
14
1247
09 фев 2021, 12:26
radiofannat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp ENVY x360 13-ag0013ur (17885-2 448.0EC06.0021) Видит батарею, но не работает от неё
georgiy91
545
29 фев 2024, 11:36
georgiy91 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам Материнская плата HP ENVY x360 13-AR G1 13 X360 18740-1 RYZEN 5 3500U YM3500C4T4MFG
Doc
26 апр 2023, 23:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. WEXLER TAB A 742 плата A36_23550_MB_V1.1 проблема с зарядом и экраном
в форуме Wexler
Unitra69
27 ноя 2019, 11:55
orion_93 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Xperia Z1 Compact. Проблема с экраном.
в форуме Sony & SonyEricsson
antas
4595
08 янв 2017, 01:42
antas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Ali_mm и гости: 60
