Текущее время: 29 мар 2024, 11:22
 Заголовок сообщения: g6-1207sr (Quanta23) не работает клава и тачпад
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021, 18:47
Попал ноут без предыстории. Думаю ну типовуха, дунул на хаб и ничего. снял, было пару пятаков в обрыве, но вроде пустшки. Подкинул новый хаб и тоже самое. напряжения на разьеме клавиатуры есть, но лампочка капса и вайфая не горит. мульт менял,биос шил. рабочая клава 100%. Похоже все таки на обрыв, но какие пятаки идут на мульт не разобрался... Кто что подскажет?
 Заголовок сообщения: Re: g6-1207sr (Quanta23) не работает клава и тачпад
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021, 19:28
Схема как-бы доступна Quanta R23. Там всё нарисовано подробно. Тач и клавиатура идут на мульт. Сначала это проверьте.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021, 23:53
Я же написал, что с мультом вопрос исключил
---------- Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд: ----------
Я сделал ошибочку в предыдущем посте. пятаки хаба имел введу. Не разобрался какие пятаки задействованы на хабе к мульту
СообщениеДобавлено: 11 апр 2021, 11:41
Тему закрываю. нашел пробитый транзистор возле хаба
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K40AB (K40AB) заменил 216-0728018 --> 216-0728020 Не работает клава и тачпад
Modern54
09 фев 2016, 14:52
ghostx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Air 1466 (820-3209) Не работает клава и тачпад
в форуме Apple
DMS
12 май 2015, 22:13
DMS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 (LA-B102P) Не работает клава и тачпад в виндовс
mosfet666
11
3812
14 окт 2016, 03:31
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Yoga 2 13 (LA-A921P) не работает клава и тачпад
mumbl
17 дек 2016, 17:13
mumbl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1502 (820-4924-A) Не работает клава\тачпад - временами
в форуме Apple
n0by1
13 фев 2018, 23:50
RATiBOR13 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alibaba, andreys, Deff, EgorychevDenis, Fxfel1x, harchebnikov, jawdead (Севастьянов Павел), POMAHbI4 и гости: 35
