Hp 14-ck0010ur (granger-6050a2977701-mb-a01) Нет реакции на кнопку https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=113798 |
maplexx [ 25 мар 2021, 15:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Hp 14-ck0010ur (granger-6050a2977701-mb-a01) Нет реакции на кнопку |
Внешне чистый, без повреждений , на мульте IT8987e нет питания на 11 ноге, схемы нет по этому по привычке ищу питание на LDO 3v дежурка 3v собрана на какойто маленькой шимке в корпусе qfn8 на ней написано 2Qf гугл ни чего не дал. Помогите кто может что это за шим? https://photos.google.com/photo/AF1QipO ... RPKxlxWZzb https://photos.google.com/photo/AF1QipP ... ox-SKZIlcD |
jocker [ 25 мар 2021, 15:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Hp 14-ck0010ur (granger-6050a2977701-mb-a01) Нет реакции на кнопку |
речь наверное про rt9610c, но она вряд ли виновата в происхождении питания 3v. p.s. ссылки не открываются. |
maplexx [ 25 мар 2021, 16:45 ] | |
Скачал даташит на RT9610C это точно она, спасибо ---------- Добавлено спустя 22 минуты 52 секунды: ---------- Ну вот, есть инфа - есть прогресс)) то что отметил на фото оказываеся не дежурка а питание памяти... дежурка чуть другая на RT6256 . И там ldo имеется, но на 11 ногу мульта не доходит |
vldmrdnpr [ 25 мар 2021, 17:15 ] | |
maplexx писал(а): Скачал даташит на RT9610C это точно она, она точно не имеет отношения к дежурке. А на 11 ноге мульта питание обычно появляется в последнюю очередь. С "иглой " все в порядке? |
maplexx [ 25 мар 2021, 17:45 ] | |
Нашёл!!! Окислы еле заметные, дорога LDO на мульт подающая пострадала, дежурки поднялись. Теперь по ходу биос шить надо, старта пока нет. |
MobyDik13 [ 25 мар 2021, 21:59 ] | |
Прошивка биос почти всегда первым делом. А потом искать окислы, но думаю вы изначально не в том направлении копаете. Найдите схему с таким же мультом и микросхемами к вашей и пройдитесь по порядку POWER SEQUENCE |
Vasyasneg [ 26 мар 2021, 00:14 ] | |
MobyDik13 писал(а): Прошивка биос почти всегда первым делом. А потом искать окислы Что Вы несёте? |
MobyDik13 [ 26 мар 2021, 01:59 ] | |
Несу информацию, что неисправность нужно искать на плате с заведомо исправно прошивкой, и пока вы её не зальёте, можно искать неисправность там, где её нет. viewtopic.php?f=4&t=19245 |
yakudza [ 01 ноя 2021, 20:30 ] | |
Комбайн R.I.P. |
maplexx [ 01 ноя 2021, 21:00 ] | |
yakudza писал(а): Комбайн R.I.P. Увы и ах)) действительно... Комбайн. Не отписался сразу. Тему закрываю. |
