Текущее время: 26 апр 2024, 20:09
JAX
Заголовок сообщения: Folio 1040 G3 (DA0Y0FMBAJ1 REV:J) 24V через USB Добавлено: 27 мар 2021, 21:22 |
Зарегистрирован: 03 май 2013, 21:09 Наличности на руках: 459.32
Сообщения: 179 Откуда: Эстония, Таллинн
Доброго времени,
Принесли бук Folio 1040 G3 на платформе Quanta Y0F, каким-то образом пошло 24вольта через USB, убито было всё, что можно, по списку: U34 AU9560 - поменял U35 CX7501 - кодек, снял U9 TPS2546 - усб чарджер, снял PU5 AOZ1331DI - поменял PU20 AOZ1331DI - поменял PU21 AOZ1331DI - поменял PU24 NB681GD-Z - поменял PU16 NB679GD-Z - поменял
Сейчас: присутствуют силовые 3 и 5 вольт, акб заряжает, вместо 1v8 присутствует только 1v, по схеме, должно быть 1.8v, но судя по даташиту на NB681 там должно быть 0.95v, поясните, может кто сталкивался. +1.0V_DEEP_SUS есть, KBC_PWR_ON_3 - присутствует. +2.5VSUS - нет +1.2VSUS - нет +0.6V_DDR_VTT - нет DDR_VTTREF - нет и так далее.
В принципе, хочу добить эту плату, но если уткнусь в SoC то мимо, до него пока не дошёл, надо разобраться с питаниями, прошу помощи. И ещё вопрос, должна ли эта платформа работать без акб?
_________________ FLIR DM284, Leica MZ6, TDK-Lambda GEN60-12.5, Weller WHP 3000, Metcal BGA 3500, Metcal MX5200, JBC JT-7000, Hantek DSO4254C + 2D72, XGECU T56, Vertyanov JIG and much more.
JAX
Заголовок сообщения: Re: Folio 1040 G3 (DA0Y0FMBAJ1 REV:J) 24V через USB Добавлено: 29 мар 2021, 18:05 |
Да, проблема была однозначно в питании 1v8, выпаял дроссель, подал 1.8 вольта, пошёл запуск и все напряжения поднялись. надо разобраться почему нет 1.8v как я писал выше. Это ошибка схемы? Или что за борода? ---------- Добавлено спустя 40 минут 18 секунд: ---------- Маркировки на шимках разные, AQPF стоит в оригинале, гугл молчит, схема предлагает ставить AKVF (NB681GD-Z).
JAX
Заголовок сообщения: Re: Folio 1040 G3 (DA0Y0FMBAJ1 REV:J) 24V через USB [РЕШЕНО] Добавлено: 13 май 2021, 12:48 |
Заказал из Китая ШИМку AQPF поставил, пошло 1.8 Вольта, добавил новый кодек и УСБ чарджер - платформа запустилась. Значит, мои догадки оказались верны, в схеме намеренно сделана ошибка, будте осторожнее, как называется микросхема с маркировкой AQPF - не знаю, на Китае даже не написали названия. Возможно кому нибудь эта информация поможет. Комп сделан и отдан, тема закрыта.
