Текущее время: 20 апр 2024, 00:37
Заголовок сообщения: Re: HP G6 (daor13mb6e0 rev e) Долгая инициализация Добавлено: 31 мар 2021, 18:49 |
Просто взять прошивку с оф. сайта не предлагать?
Заголовок сообщения: Re: HP G6 (daor13mb6e0 rev e) Долгая инициализация Добавлено: 31 мар 2021, 19:18 |
Так поиск по форуму названия платы выдаст кучку с названием пластика, чтоб по нему взять с оф. сайта. Или я не так понял?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: HP G6 (daor13mb6e0 rev e) Долгая инициализация Добавлено: 31 мар 2021, 22:22 |
dolphin724в родном биосе посмотрите. RsM писал(а): Либо на наклейке в отсеке АКБ строчка REV. 03A5-120. где 120 версия платы, т.е 120 это версия 1.2, а 03A5 - это Board ID.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: HP G6 (daor13mb6e0 rev e) Долгая инициализация Добавлено: 01 апр 2021, 10:09 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 778.01
Сообщения: 3434 Откуда: Tagan York
dolphin724 писал(а): я так понимаю что надо все перепробовать? Да там вариантов то два три
dolphin724
Заголовок сообщения: Re: HP G6 (daor13mb6e0 rev e) Долгая инициализация Добавлено: 01 апр 2021, 11:30 |
Зарегистрирован: 03 апр 2011, 03:06 Наличности на руках: 37.33
Сообщения: 62 Откуда: Ukraine
Uomo писал(а): в отсеке акб пишет, я выше написал. На руках только материнка. Вообщем распаковал с сайта биос, 4 файла. Прогнал через феникс, порезал, из 4-х на первых двух завелась на проблема не ушла, на последних двух постоянное включение выключение.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: HP G6 (daor13mb6e0 rev e) Долгая инициализация Добавлено: 01 апр 2021, 11:35 |
dolphin724временно переведите в ума, не поможет - менять хаб, тем более у вас ошибка: dolphin724 писал(а): intel management engine status_device_power_failure. Хаб не менялся
dolphin724
Заголовок сообщения: Re: HP G6 (daor13mb6e0 rev e) Долгая инициализация Добавлено: 01 апр 2021, 11:46 |
Uomo писал(а): временно переведите в ума Плата переведена в ума.
Заголовок сообщения: Re: HP G6 (daor13mb6e0 rev e) Долгая инициализация Добавлено: 01 апр 2021, 11:52 |
dolphin724 писал(а): я так понимаю что надо все перепробовать? Нет, только 1 - 0166С. HP засунули в один пак несколько квант на интеле: BID01666 - R12 BID0166C - R13 BID0184D - без понятия, ни разу не попадалось. BID0338A - R18D
