Текущее время: 19 апр 2024, 21:05
Stalker94
Заголовок сообщения: dv6-7051er (Goya/Balen 1.0-DDR3 11254-2) После простоя(сутки [РЕШЕНО] Добавлено: 01 апр 2021, 19:56 |
Зарегистрирован: 01 апр 2021, 19:24 Наличности на руках: 42.02
Сообщения: 9 Откуда: Сургут
Имеется такая проблема: когда ноутбук в выключенном состоянии постоит около суток, после подключаю питание, нажимаю кнопку включения, все заводиться на секунду и вырубается, после включаю второй раз и включается подсветка, изображения нет, моргает лампочка (*-*----*-*----*-*----), что в по идеи означает не исправность BIOS. Если на флешку записать HP официальный BIOS то при включении он его подхватывает прошивает и все нормально работает пока опять ноутбук не постоит без питания длительное время. Также можно завести ноутбук разборкой и не понятным ковырянием у нем, вытаскиванием батарейки BIOS (иногда по 15 раз и не всегда помогало), и прочими манипуляциями без прошивки самого BIOS и он будет спокойно включаться пока опять не постоит. Была заменена флешка bios W25Q64FVSIG и прошита. Замерял напряжения в принципе все основные в норме, не могу словить замеры в момент первого включения, когда он сам первый раз отключается через секунду ,потому что приходиться шевелить плату. Из оборудования есть паяльная станция (Китай), и простенький прошивальщик (Ch341A_). мануал на плату есть. И есть плата донор рабочая полностью, с которой всё сравниваю. Куда копать то, вообще не пойму что-то? Повторюсь ноутбук раньше включался без пере-прошивки, например при смене питания с батареи на блок питания и их чередованием, и выдергиванием bios батарейки, но ни какой аналогии произвести не удалось.
Stalker94
Заголовок сообщения: Re: dv6-7051er (Goya/Balen 1.0-DDR3 11254-2) После простоя(сутки Добавлено: 03 апр 2021, 15:51 |
Vadimi писал(а): Была похожая проблема когда-то. Подскажите, мультиконтроллер может отвечать за правильность работы батареи, например. Когда 80 процентов заряда, а ноутбук просто отрубает. Не важно где в биосе или винде.
