Текущее время: 26 апр 2024, 22:58
Away
Заголовок сообщения: Re: HP g6-2137sr (Quanta R53) Пост 3E Добавлено: 02 апр 2021, 09:47 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,335.26
Сообщения: 1626 Откуда: 161
посты идут так: 01-RESET-01-08-0C-00-60-88-7C-80-68-88-E0-E1-E8-09-74-88-E1-88- 3E далее висит 3E и мигает CLK. BARBOSA75 писал(а): что то ещё есть подпаленное. вся периферия снята полностью даже USB свичи сняты.
Away
Заголовок сообщения: Re: HP g6-2137sr (Quanta R53) Пост 3E Добавлено: 02 апр 2021, 23:12 |
leopold1112 писал(а): https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=129993 А можно не писать бесполезные сообщения? Прежде чем создавать темы я изучаю все похожие случаи на всех форумах даже на зарубежных. Про пост 3E никакой информации нет. Такого посткода нет у insyde bios. Про отвальный хаб тоже в курсе и он прекрасно ведется на прогрев. Но не в этом случае. У владельца выяснил что ноутбук сдох после подключения универсальной зарядки т.е до этого он работал и с хабом проблем не было. А герлянда по +3V это последствие ремонта чудо мастеров, похоже что пытались найти кз по 3.3в и подавали туда с лбп возможно ошиблись в выбором напряжения.
kkv
Заголовок сообщения: Re: HP g6-2137sr (Quanta R53) Пост 3E Добавлено: 02 апр 2021, 23:31 |
Зарегистрирован: 02 сен 2014, 08:14 Наличности на руках: 2,022.95
Сообщения: 1136 Откуда: тольятти
Инсульт писал(а): Про пост 3E никакой информации нет. Такого посткода нет у insyde bios. да ладно, так уж и нет. 3E Установка статуса клавиши NumLock, если это вам о чем-то говорит. не все и не всегда ведется на прогрев.
Away
Заголовок сообщения: Re: HP g6-2137sr (Quanta R53) Пост 3E Добавлено: 03 апр 2021, 02:47 |
kkv писал(а): 3E Установка статуса клавиши NumLock до капслока там еще далековато даже чтения spd не было. капслок естественно не отмыргивает ничего. kkv писал(а): не всегда ведется на прогрев. сколько у меня было R53 все велись на прогрев даже после диких прогревастов. Опять же повторюсь до поломки ноутбук работал нормально и его не грели до этого. у меня есть донорская плата R53 с рабочим хабом могу пересадить но чую что зря все будет.
